查看: 9808|回复: 93
[下载]:CAD加锁程序,加锁后的图只能看,不能更改
发表于 2004-8-23 14:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD加锁程序,加锁后的图只能看,不能更改。
将要进行加密的图纸另外复制一份,切记!!!
申请要求班竹加分!!!
发表于 2004-8-23 17:32:07 | 显示全部楼层
为什么我加密后可以删除并顺利的保存了下来呢?
谢谢!
发表于 2004-8-23 17:56:10 | 显示全部楼层
没用阿,一点用处都没有,把图层解锁,什么都没有用了。是不是弄错了什么啊。
发表于 2004-8-23 20:15:07 | 显示全部楼层
是呀,不能加密呀。。。
楼主快看看!
发表于 2004-8-23 20:45:36 | 显示全部楼层
挺好用呀。把图层解锁,什么都没有用了是什么意思?是不能加密吗?
 楼主| 发表于 2004-8-24 09:29:38 | 显示全部楼层
这是为了保护自已的知识产权,当然他可以把图删,但是把整张图删去的。也可也保存,但对方不能对图纸进行任何的编辑和修改,这已经许到保护自己的图纸作用了。
发表于 2004-8-24 11:11:55 | 显示全部楼层
有用,我在2002迷你版下试用通过,谢谢分享!唯不好就是大家都不能编辑了,要是用密码就好了,输入一个可以编辑的密码就不行这么麻烦了!
发表于 2004-8-24 11:49:39 | 显示全部楼层
提问--------可以另存吗?
 楼主| 发表于 2004-8-24 14:19:04 | 显示全部楼层
加锁后也可以另存,但还是不能编辑修改。
发表于 2004-8-25 10:55:29 | 显示全部楼层
我用的2004版,怎么不管用啊
发表于 2004-8-25 11:11:02 | 显示全部楼层
我怎么用不起,是不是我的CAD装错了,还是要完全安装哦。
发表于 2004-8-25 11:35:12 | 显示全部楼层
很好用呀!在我的2002和2005中运行都没有问题。就是当图形文件较大时加密的速度很慢。希望哪位编程高手将程序重新编译一下,最好是只可打印,复制和另存都禁用。
发表于 2004-8-25 12:38:30 | 显示全部楼层
谢谢!下载试一试!
发表于 2004-8-31 11:25:28 | 显示全部楼层
提个建议:请楼主修改一下代码,将加锁后的文件另存为一个别的文件名,如元文件名+LOCK.dwg,或其他,这样可能会更方便一些。
发表于 2004-8-31 14:26:09 | 显示全部楼层
我下载试过了,真的很好用。谢谢提供。
GMT+8, 2026-11-5 09:34 , Processed in 0.483015 second(s), 61 queries , Gzip On.
