查看: 637|回复: 4
[求助]:R14安装问题
发表于 2004-8-23 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们好:
我在WINXP下安装CADR14。安装后提示加密锁不正确。
请帮忙解决。谢谢 。
发表于 2004-8-23 21:15:18 | 显示全部楼层
有个解密程序  DOS的复制到系统目录下,运行一次,就可以了,重新启动计算机。
 楼主| 发表于 2004-8-24 11:00:35 | 显示全部楼层
运行过了,不行。我的这个安装盘在别的机器上可以安装成功,但一到我的机器上就安装不成功。不知怎么样搞的。
安装成功了运行一段时间后,有时候还出现“致命错误”。不知道怎么搞的。
发表于 2004-8-24 13:49:47 | 显示全部楼层
不稳定!
你说明白,从来就没成功过?还是运行一段时间后,出现错误?
前者解密不好;后者系统不稳定或者你用的D版不好。
 楼主| 发表于 2004-8-25 15:23:46 | 显示全部楼层
是运行一段时间后,出现错误。我重装系统以后还是不行。运行过程中有时可以运行,有时不可以运行。不知道怎么回事。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.502715 second(s), 40 queries , Gzip On.
