查看: 789|回复: 5
[求助]:请问tssdeng字体标注上标或者下标后,以后输入的数字、字母怎么正常显示!
发表于 2004-8-23 17:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用tssdeng字体标注上标或者下标后,以后输入的数字、字母还是显示上标的上标和下标的下标!
无法结束啊!
发表于 2004-8-23 18:07:10 | 显示全部楼层
你的上、下标标注是如何实现的?
发表于 2004-8-23 18:07:34 | 显示全部楼层
老大你讲清楚一点好吗!!
你是不是在tssd里用多行输入方式啊?你试试编辑窗口上的按纽是不是凹进去了?
反选就可以了!!
 楼主| 发表于 2004-8-24 08:26:19 | 显示全部楼层
cad中tssdeng字体直接可以标注一级、二级、三级钢筋以及上标、下标!
可是这上标、下标标注之后就结束不了,后边跟着的数字、字母都是上标、下标!
看来楼上各位比我迷糊点!
希望斑竹来解决一下!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-24 08:34:38 | 显示全部楼层
我没有用过这个字体,但你所说的好像是小字体直接书写上下标的,如果有开始,就一定有代码表示结束(或者复原)的,你在仔细找找。
你是怎么知道上下标方法的?是看了有关的贴图还是什么介绍吧?再去看看,一定能找到。
 楼主| 发表于 2004-8-24 09:04:19 | 显示全部楼层
多谢楼上,找到了:
%%140上标开,
%%141上标关!
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.422402 second(s), 42 queries , Gzip On.
