查看: 1044|回复: 12
[求助]:天正6尺寸标注时出现的,如何调整字体大小?
发表于 2004-8-23 20:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
天正6尺寸标注时出现的,比例不协调,如何调整字体大小?
发表于 2004-8-23 22:12:12 | 显示全部楼层
"文件布图"里有个"改变比例"命令,输个比当前小点的比例试试
发表于 2004-8-24 01:35:39 | 显示全部楼层
CAD工具栏:  " 修改-----特性"中进行修改
发表于 2004-8-24 02:42:21 | 显示全部楼层
修改标注样式不就可以了吗?
 楼主| 发表于 2004-8-24 05:28:38 | 显示全部楼层
以上的办法我都试过,都修改不了,还情各位帮忙
发表于 2004-8-24 12:06:52 | 显示全部楼层
改标注样式、或出图比例都可以的
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-24 21:21:47 | 显示全部楼层
最初由 jxjqzs 发布
[B]"文件布图"里有个"改变比例"命令,输个比当前小点的比例试试 [/B]
他这个可能是大样,应改为大比例,如当前为1:100,则“改变比例”,根据提示调为1:50或1:25试试。*-*c
已领礼包: 2874个
财富等级: 家财万贯
发表于 2004-8-26 16:03:47 | 显示全部楼层
2楼朋友的方法才是正确的!!
发表于 2004-8-26 18:52:02 | 显示全部楼层
修改标注样式应该就可以解决了。
发表于 2004-8-26 21:12:15 | 显示全部楼层
左键点击要修改的尺寸,然后,点右键,选对象特性,在特性栏里,修改比例。
发表于 2004-8-26 21:28:33 | 显示全部楼层
那就照2楼的,试一下,
发表于 2004-8-26 21:34:25 | 显示全部楼层
炸开后成为标准的CAD标注格式后,再修改比例!或者按7楼所说的方法。
发表于 2004-8-27 01:08:08 | 显示全部楼层
在命令行输入"gbbl"(改变比例)改大一点如1:50
或在"文件布图"里有个"改变比例"命令,输个比当前大点的比例试试
GMT+8, 2026-11-6 06:37 , Processed in 0.618819 second(s), 57 queries , Gzip On.
