查看: 686|回复: 2
[求助]:请问怎样计算这个冲击力
发表于 2004-8-23 22:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工程需要,需计算一个物体(重约1吨)自2.7米高自由下落,底下是一个钢结构的平台,平台上垫有橡胶缓冲,请大侠帮个忙,怎样计算这个冲击力,谢谢了。
发表于 2004-8-26 12:25:00 | 显示全部楼层
这是一道物理题了。
我的想法:依据MV=FS冲量定理来计算。
M是已知的,V可以根据高度求出。S的计算是个难点。
对S的求法,我想可以是这样:橡胶垫的厚度h,压缩厚度h1,则物体接触到橡胶垫后的减速运行距离是h-h1。假定物体是等减速度的,则可以根据物体的初速度V及运行距离可以求出S。
由以上的算法,可得出F。
请同行批评指正。
发表于 2004-8-26 17:39:46 | 显示全部楼层
橡胶使物体减速的加速度应该是和物体的速度成正比的。即a=k*V
F=Ma;dv/dt=a,初速度V0=sqrt(2*H/G),末速度Ve=0;
用上面的式子积分就可以得到F关于t或者关于V的函数了,也可以得到F的最大值或者平均值
GMT+8, 2026-11-3 00:38 , Processed in 0.545971 second(s), 36 queries , Gzip On.
