查看: 548|回复: 0
[文章]:显卡软改和硬改
发表于 2004-8-23 23:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位网友们你们好!让大家久等了!现将改为DCC方法及原理告诉大家希望与朋友们分享。
改造显卡分软改和硬改两种,但只有通过硬件改造才能使用ELSA专门为Quadro系列显卡编写的驱动程序和优化软件,发挥显卡的最大威力。
1,硬件上修改设备识别ID: 速配8000显卡为非公版设计,电阻的位子于公版不相同。但他们的都是通过电阻位子的改变来变换BIOS相应引脚的高低电平,从而获得不同的Device ID(硬件识别号)。计算机通过该ID号就可以正确识别你的硬件为何种型号。因此正确改动Device ID是我们成功改造显卡的关键。通过用万用表对公版的测量,我们可获得23,25两个引脚为GF3系列显卡的Device ID(查找BIOS引脚号可以到http://www.pmcflash.com/Pm39LV51 ... ¥质量也较好。
2、显卡改造好后,在刷新BIOS时用Nvflash工具较容易刷新。命令参数用:Nvflash -s4 -f XXXX(要刷新BIOS文件的名字).rom -L -P -U
这样刷新成功率较高。
最后祝网友们刷卡成功,如有问题请与我联系。
CCCJHPC
2002年5月20号
小影霸速龙-6000 GEFORCE 2 MX,改成Quardo MXR   改32-34,39-40      王生和
ELSA 516TV (GF2 TI) 改为QUADRO 2 PRO   R123->R124    上海STV
GeForce 4 Ti4600 --> Quadro4 900XGL       R962->R963       转自电脑报02/3/25/张长君
速配6000成动改为Q2MXR   把显卡芯片左边的R33-R35 R40-R41 变2个电阻就可以了。UNIKA
速配3300变quadro2MXR   把R37的电阻换到R38上去   jeckyson
经过连日尝试终于发现msi 的gf4 mx460变身quadro XGL的方法:
拆下散热片,找芯片左上方的R840~R843,把R840移到R841,把R842移到R843,因为电阻很小,焊接要很小心   驱动之家显卡论坛--yesvickey
XNKIA 发表于 2003-01-20.22:03:55  耕升红魔GF2MX400(显存钰创32M DDR)怎样改造成专业显卡 改电阻R121->R122,R123->R124,在显卡核心的左边偏上一点。
翔升的GF2MX400改成Quadro2 MXR  把RJ1(103)焊下,然后把它焊在靠近显卡接口一点和中间的焊点上,再把RJ2(103)同样改焊在靠近显卡接口一点和中间的焊点上,和RJ1对齐。--woodiy
[原创] GF4 ->Quadro4完全硬件改造之MX440篇 -------ATang
显卡:MSI MX440-SE
原因:SOFTQUADRO4改卡成功了,性能不错,可是后来发现不能HIBERNATE休眠!以为是BUG,后来RIVATUNER开发者说就是这样的!靠!逼得我非硬改不可!
目的:将MX440改造为 QUADRO 550XGL
原理:先来看GF4系列ID对照表:(可以在驱动源文件nv4_disp.inf中查出来)
MX460的ID为0170
MX440的ID为0171
550XGL的ID为0178
MX440和550XGL最关键的区别就是最后一位1和8地区别,换成二进制就是0001和1000,稍微有点电路经验的人就会联想到1、0分别代表高、低电位,实际上nvidia系列显卡就是这样做的,它通过检测ROM芯片的其中4个引脚的高低电位来判别ID号!
实施:好,原理知道了,开始动手。先找出0001的1是板上哪个电阻?1表示电阻接高电位,再想想以前GF2改造中提过的检测ID是ROM的18,19脚,可能还没变。先看看这两个引脚的电阻怎么接的,用万用表一量18脚接高,19脚接地,看来18脚就是我们要找的引脚!马上动手,将18脚置高电位的电阻R727拆下,换到接地的R726。 这样一来,显卡ID应该是0170,对应的显卡型号应该是MX460,装上电脑试试,进入系统后果然说检测到MX460!哈,第一步走对了!现在要做的是把0000改成1000了。这个1是那个电阻呢?刚刚18脚接的电阻是R726/727,对应最后一位的0/1;19脚接的电阻是R728/729,对应最后面的倒数第二位的0/1;这样算过去R730/731对应的是第三位的0/1,那第四个0/1应该对应的是R732/733! 如果真的如此,那R732应该有个10k电阻,而R733空着,实际查看后,确实如此!好,马上把电阻从R732换到R733,装上电脑,进入系统,检测到新硬件......QUADRO 550XGL!
总结:MSI MX440 改成 QUADRO 550XGL只需要移动两个电阻:R727-> R726, R732->R733.
【提示】
1. 建议找使用公板PCB设计的显卡来改,如MSI, ASUS, LEADTEK等,找电阻比较容易
2. 非公板的显卡,按MSI的原理,先检测ROM的18,19,和28脚,看电阻置低、置高(0/1)的关系是否符合0001,如果是,就有很大希望了。然后先改成0000,看是否能改成MX460,如果成功的话,希望就非常大了。剩下的就是再换一个电阻,就圆满成功!
耕升蝰蛇450TS改装成Quadro500/550 XGL-----yangxh
将散热片左上角的R727电阻焊下,安到空着的R726处;再将背面的R732电阻焊下(背对着8脚的Atmel芯片处)焊到正面的R733处(8脚的Atmel芯片左上角)至此硬件改动完成。上机试验时心跳270(核心频率,好紧张)。开机点亮(心跳降到135),进到windows界面找到Quadro500/550 XGL并成功安装驱动
祥生和七彩虹440CF 改550XGL成功-------WQS
将R120上的电阻焊下.并焊到R119空位上.再将R125上的电阻焊到R126上,以上两个电阻都在BIOS旁
奔驰GM440D改Quadro500/550XGL!-------xjh2074
奔驰GM440D为非公板设计的mx440se显卡,在未找到相关改造经验之后,我决定冒险自己试验,在试过7个电阻之后,终于改成了Quadro500/550XGL,为避免有此卡的同道再走我的老路,现将经验改大家分享!
R290->R289(板的背面)
R295->R296(正面bios旁)
翔升勋章644(440se 64Mddr)改550 XGL------ssss
找到显卡上的电阻R120.R119(在BIOS右侧那排电阻的第四个和第三个)将R120上的电阻焊下.并焊到R119空位上.再找到R125.R126(在BIOS上方那排电阻的第一个和第二个).将R125上的电阻焊到R126上.
小影霸速配6800DDR(金黄色基板)现在改造成功----LIJIMIN
硬件改动如下:将R61移至R60,将R66移至R65即可成功改造为QUARDRO 2 MXR,,单将R66移至R65则变为MX100/MX200. 注意事项说明:最好采用显卡自带BIOS改造为ELSA的热力3,我试着将贵网站的ELSA的热力3刷进后出现花屏,将ELSA原厂的BIOS刷入也不行,而且最好采用显卡自带的刷新程序,我用网上下载的最新的刷新工具提示错误。这是我在改造过程中遇到的问题,我希望别人不要重蹈覆辙,望能提醒后来者!
GMT+8, 2026-11-7 05:46 , Processed in 0.396684 second(s), 31 queries , Gzip On.
