查看: 1001|回复: 7
[求助]:阳台地漏可以接到卫生间的污水立管吗?
发表于 2004-8-24 06:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于卫生间旁边就是阳台,所以我把卫生间立管穿过阳台楼板,阳台的的洗衣机地漏用S弯接到污水立管上面去,这样子就可以省掉阳台的污水立管。这样子做可不可以?阳台会很臭吗?大家碰到这种情况如何处理的?
发表于 2004-8-24 16:22:53 | 显示全部楼层
新规范出来后,阳台排水要单独设置。
发表于 2004-8-28 00:06:24 | 显示全部楼层
不可以的 有规定
发表于 2004-8-31 07:51:41 | 显示全部楼层
如果是封闭阳台,阳台不是排雨水的,相当于扩大卫生间,那么立管上接洗衣机地漏又何尝不可呢?
发表于 2004-8-31 18:29:03 | 显示全部楼层
还是分开设置的好。
发表于 2004-9-2 22:05:06 | 显示全部楼层
分开设置
发表于 2004-9-2 23:06:20 | 显示全部楼层
按规范要求,如果是敞开阳台,必须设置雨水地漏。该地漏不可在图纸上反映出是接洗衣机排水的。可在厨房废水立管上,,本层楼板上的低位开支管,供洗衣机排水。一般住户入住在装修时,将该支管封闭,将洗衣机排水接入雨水地漏,那我们就管不着了,嘻嘻!
发表于 2004-9-3 14:56:44 | 显示全部楼层
1.地漏外再设S弯不合适
2.单纯阳台不宜设地漏,水封无法保持。敞开阳台,可设置无水封雨水地漏。
3.卫生间旁边是阳台,可将洗衣机抬高,墙壁开洞,洗衣机排水至卫生间。
GMT+8, 2026-11-4 07:37 , Processed in 0.829256 second(s), 46 queries , Gzip On.
