查看: 1805|回复: 16
很遗憾,这么好的主题没有人应!
发表于 2004-8-24 08:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做一个35kV的开关站,输送容量要求8万kVA,我原本考虑选用的是60%IACS耐热铝合金绞线,型号为NRLH60J-400,导线经济输送容量为51.407MVA,导线极限输送容量为81.051 MVA(150℃时载流量为1337安),现可研通过了,但导线型号定为2×LGJ300的了,有仁兄设计过35kV的分裂导线吗?找定型塔只有220kV的才有。希望大家给点好的参考意见!
发表于 2004-8-25 20:23:35 | 显示全部楼层
就用220kV的水泥杆改,杆段不变,横担小点就可.铁塔必须自己设计,或者,放大安全系数也可套用其他杆塔.现在耐热导线用的不多.
发表于 2004-8-25 20:24:47 | 显示全部楼层
按照220kV杆塔改吧,主要是根据电气距离要求,改小杆构件长度。
 楼主| 发表于 2004-8-26 07:30:35 | 显示全部楼层
这么有挑战性的题目实在难啊,用220kV的塔改,说是好说,要做就难了!
已领礼包: 1915个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-27 09:48:41 | 显示全部楼层
采用220kV的水泥杆改造,根据串长将横担适当减短,两个杆间的距离也可适当缩小,我考虑允许摇摆角控制在72度左右,也就是横担受控,横担的材料就不要变化了.
发表于 2004-8-27 13:35:10 | 显示全部楼层
用35kv变电所,输送8万KVA的负荷,经济吗?
发表于 2004-8-27 20:37:44 | 显示全部楼层
这不是经济不经济的问题,现在是利益的问题。
因为一般来说,县局负责35kV及以下的,市局负责110kV及以上的。所以,为了完成供电量,出现这样的事情也是不希奇的。
现在,谁还从大局考虑啊,悲哀啊。
发表于 2004-8-27 20:47:34 | 显示全部楼层
确实比较希奇,不过这个35KV站要建的话转角杆套用220KV铁塔,直线水泥杆可将横担改短用,杆子根开改小,部分垂直档距较大地段建议改铁塔,还是你们比较富裕,这种情况在我们这想也不敢想
发表于 2004-8-27 20:53:08 | 显示全部楼层
其实,有时并不是富裕不富裕的问题,好比两极分化,有的县局有能力,就把原本是110kV的项目挣过去,改为35kV项目,虽然总体上不经济,但是由于损耗算是用户的,所以,县局还是赚了的。
其实,只要能供电且安全,大胆的整。哈哈
发表于 2004-8-28 09:38:39 | 显示全部楼层
其实也并不是经济与否的问题,象这种情况,用户更能决定输电电压,而且,作为县局,这方面有好处,做为市级来说,增加供电量,何乐而不为呢。
我这有几个数据,你可以参考一下:主杆采用36Φ5的等径杆,横担长9米,主材为16Mn∠70×5角钢,两主杆间距5米,地线支架长1.7米。这样,拉线对地夹角为60°,对横担夹角为45°。
 楼主| 发表于 2004-8-29 10:50:12 | 显示全部楼层
讨论热烈,8万的供电容量问题,以前原因已经表述过了,化学工业园区处在220kV变电站附件,还有个超过300万容量的大电厂,220、500kV的线路都把通道搞的乱七八糟了,变电站的110kV、35kV出线间隔都没有了,现在是利用35kV旁路间隔和通过开关站缩减其余的35kV间隔。化工企业的容量多为2万左右,又都是要求双电源供电,通过35kV开关站供电是绝对合理的方案,不是涉及到利益的问题。由于开发区道路已成形,本次开关站进线将全部采用钢管杆线路,交跨220kV,110kV的几条线路处采用2×400的电缆穿过,导线采用2×300,其中,电缆线路1.5km,架空线3km,全线造价为1500万。
发表于 2004-8-30 11:41:26 | 显示全部楼层
这么有挑战性的题目实在难啊,可惜我们是搞低压的,对高压不再行
发表于 2004-9-6 14:21:12 | 显示全部楼层
你们这么有钱,不干脆全部用电缆得了。
发表于 2004-9-7 23:35:41 | 显示全部楼层
这个方案可能行不通,电压降应该是没有办法满足的!就算可以,采用400的电缆也是不行的!实在还上,干趣用同塔双回当单回路就算了!
发表于 2004-9-8 10:37:51 | 显示全部楼层
可以考虑采用钢管杆,钢管杆受力比水泥杆强多了,可以根据自身受力单独设计,要是此方案可行的话,请把导线安全系数、气象条件等发给我,我可以免费代你进行杆塔结构设计。我的邮箱:dxh20@tom.com
GMT+8, 2026-11-3 21:15 , Processed in 0.570583 second(s), 60 queries , Gzip On.
