查看: 1503|回复: 13
[求助]:有个图不会做
发表于 2004-8-24 11:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个图画不出,哪位DX帮帮忙,做个演示好吗
37度和65是不是不能同时满足呀
发表于 2004-8-24 12:12:22 | 显示全部楼层
如果没有别的文字说明,这个图能称为“图”?该要的不给,不要的倒多此一举。
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:26:05 | 显示全部楼层
就是呀,我怎么也看不懂要怎样画
发表于 2004-8-24 12:29:56 | 显示全部楼层
不明白题目的意思?
如果是知道37度,弦长可以求出啊?还是不明白??
发表于 2004-8-24 12:43:40 | 显示全部楼层
实在要作当然能作出,但这题目出得合理吗?54度的定位在哪?你怎么就知道是在圆的0度的上下对称?
发表于 2004-8-24 12:58:14 | 显示全部楼层
这个当然知道,圆心到任何弧形的弦长的中点得连线都垂直该弦长。刚好直线bc是垂直线。
 楼主| 发表于 2004-8-24 12:59:49 | 显示全部楼层
还有点不明白。右边65的线怎么移到圆上的
捕捉哪个点
发表于 2004-8-24 13:02:01 | 显示全部楼层
无聊啊 画这样的图是干什么的啊
发表于 2004-8-24 13:05:21 | 显示全部楼层
看下图,左图有中心线并只标一半,这就表示对称。右图呢,完全符合题意。
现在的老师???
 楼主| 发表于 2004-8-24 13:08:34 | 显示全部楼层
练习练习呀
发表于 2004-8-24 13:30:21 | 显示全部楼层
37度和65是可以同时满足的,因为左端点不在水平直径的左端点处.
发表于 2004-8-24 14:01:38 | 显示全部楼层
在水平画一65直线,进行13等分,再旋转37度,在直线两端画二个44.5圈,交点就是44.5圈心.向下就应该好画了.
 楼主| 发表于 2004-8-24 17:11:11 | 显示全部楼层
不愧为高手,按你的提示已顺利解决了
发表于 2004-8-25 11:19:28 | 显示全部楼层
圆上一定角度、长度的弦可以这样画:过圆心画构造线,角度与弦垂直,然后向两侧偏移,与圆有交点。
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.793346 second(s), 59 queries , Gzip On.
