查看: 1111|回复: 11
[求助]:讨论:高层建筑下只服务于2到3层的楼梯需要做防烟楼梯间吗?
发表于 2004-8-24 12:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层建筑下只服务于2到3层的楼梯需要做防烟楼梯间吗?高规对这一点说明不足。
发表于 2004-8-25 10:28:27 | 显示全部楼层
属于高层,就套高规。没有商量余地。
发表于 2004-8-25 10:56:30 | 显示全部楼层
封闭楼梯间ok
发表于 2004-8-25 18:41:05 | 显示全部楼层
首先看它的功能,是否属于疏散楼梯,若其他疏散楼梯已满足竖,则此楼梯可考虑不做疏散用,可不考做防烟楼梯间。
其次,想斑竹所说的这种楼梯,一般是底层公共部分的开敞楼梯,这时应考虑连通上下层的防火分区面积的要求,若超,应考虑设置防火卷帘。
发表于 2004-8-26 10:18:45 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年局布修定)
设有歌舞娱乐放映游艺场所且超过3层的地上建筑,应设置封闭楼梯间。
  地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑,当其地下层数为三层及三层以上,以及地下层数为一层或二层且其室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,均应设置防烟楼梯间;其他的地下商店和设有歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑可设置封闭楼梯间,其楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。
我觉得要求肯定高不过这条
发表于 2004-8-26 10:40:23 | 显示全部楼层
我觉得套高规是要做防烟楼梯间的
发表于 2004-8-26 10:49:23 | 显示全部楼层
支持4楼的说法,具体的情况应该具体的分析,规范是死的而问题是活的。
 楼主| 发表于 2004-8-26 16:04:25 | 显示全部楼层
同意4楼兄弟的说法,但消防审查的那帮混蛋不管什么都要做防烟楼梯间。。。气死我了。。
发表于 2004-9-4 11:49:02 | 显示全部楼层
按群房设计,做封闭梯间就可以了!
发表于 2004-9-5 02:28:40 | 显示全部楼层
应该按裙房楼梯考虑。另外,你的问题不能一概而论,比如没有外窗的封闭楼梯,
要按防烟楼梯设防。
发表于 2005-1-26 14:46:17 | 显示全部楼层
最初由 烨006 发布
[B]按群房设计,做封闭梯间就可以了! [/B]
请看看规范对裙房的定义!
主体范围内的不是裙房
发表于 2005-1-26 19:32:12 | 显示全部楼层
4l楼主的说法实际点,因为这种楼梯只是满足下面几层交通用的,只要划分好防火分区设置,做封闭就可以 了。
GMT+8, 2026-11-23 21:22 , Processed in 0.232536 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
