查看: 855|回复: 2
[推荐]:高层规程修订
发表于 2002-2-28 10:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、简介
    根据建设部建标[1997]71号文的通知,由中国建筑科学研究院作为主编单位,会同有关设计、科研、教学和施工单位对《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》JGJ3-91进行全面修订,并更名为《高层建筑混凝土结构技术规程》。参加修订工作的设计单位有:北京市建筑设计研究院、华东建筑设计研究院有限公司、广东省建筑设计研究院、深圳大学建筑设计研究院;研究单位有上海市建筑科学研究院;教学单位有清华大学;施工单位有北京建工集团总公司。修编组成员共14人,分别来自主编单位和参编单位。目前已完成规程送审稿。
 楼主| 发表于 2002-2-28 10:09:03 | 显示全部楼层
二、修订工作大事记
1996年10月,在高层建筑结构学术委员会第14次会议上,讨论了初步的修订大纲,1997年4月完成了规程的修订大纲;
1997年 7月,召开修编组第一次全体工作会议,成立修订编制组,讨论通过修订大纲和工作计划,布置完成规程第一稿(讨论稿);
1998年 5月,召开修编组第二次全体工作会议,讨论、修改规程第一稿(讨论稿),布置完成规程第二稿;
1998年 9月,完成规程第二稿,并在全国范围征求了意见;
1999年 3月,《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》、《高层建筑混凝土结构技术规程》“三规范”协调会,对三本规范的共性问题进行了研讨和协调;
1999年 4月,高层建筑结构学术委员会第15次会议上讨论规程第二稿;
2000年 2月,“三规范”协调会,对14个共性问题进行协调;
2000年 5月,完成规程第三稿,小范围征求意见;
2000年 6月,召开修编组第三次全体工作会议,讨论规程第三稿,布置完成规程征求意见稿;
2000年 6月,“三规范”协调会两次,对共性问题进行协调;
2000年 7月,“三规范”协调会,对共性问题进行协调;
2000年 7月,完成规程征求意见稿(第四稿),并在全国范围征求意见;
2000年10月,修编组第四次全体工作会议,逐条分析、讨论反馈意见,布置完成规程送审初稿(条文和条文说明)、反馈意见处理表;
2000年11月,高层建筑结构学术委员会第16次会议上讨论规程征求意见稿中的部分问题;
2001年 4月,完成规程送审初稿(第五稿);
2001年 5月,修编组第五次全体工作会议,逐条分析、讨论送审初稿和反馈意见表,初步拟定强制性条文,布置完成规程送审稿;
2001年 9月,修编组第六次全体工作会议,对送审稿中几个重要问题进行分析、讨论,确定强制性条文;
2001年 9月,完成规程送审稿(第六稿)。
 楼主| 发表于 2002-2-28 10:09:56 | 显示全部楼层
三、主要修订内容
本规程共分13章和4个附录。主要修订内容列举如下:
1 适用范围提高为10层及10层以上或房屋高度超过27m的混凝土结构高层民用建筑;
2 增加了术语和符号一章;
3 风荷载基本值的重现期由30年一遇改为50年一遇,B级高度或重要高层建筑采用100年重现期的风荷载基本值;增加了直升机平台的活荷载取值;
4 地震作用增加了长周期反应谱、不同阻尼比的调整和双向地震作用计算以及楼层地震剪力系数(剪重比)最小值的规定;地震作用计算的底部剪力法移入了附录;增加了规则结构在计算地震作用时,考虑偶然偏心的规定;
5 调整了A级高度高层建筑的最大适用高度,增加了B级高度高层建筑的最大适用高度和高宽比限值;
6 增加了平面不规则、竖向不规则以及扭转为主的第一周期与平动为主的第一周期比值的限制性规定;
7 改进了结构层间位移角的限制条件,取消了结构顶点位移的限制条件;增加了150m以上高层民用建筑的舒适度要求;
8 调整了构件抗震等级的划分标准;增加了特一级抗震等级及相应的计算和构造措施;
9 增加了结构计算分析的有关规定,主要包括:计算模型简化、参数取法、计算方法、计算软件选用、计算结果应用、重力二阶效应计算等规定,改进了结构整体稳定计算公式;
10 增加和修改了框架、剪力墙、框架-剪力墙以及筒体结构体系中结构布置的有关规定;
11 抗震设计时,调整了强柱弱梁、强剪弱弯的有关调整系数,以及梁、柱、节点、剪力墙的受剪承载力验算公式;
12 调整了柱轴压比限制条件及加密区箍筋的构造措施;
13 调整了构件最小配筋率等构造措施,增加了柱、剪力墙箍筋含箍特征值要求;
14 调整了受力钢筋锚固和连接的有关规定;
15 增加了剪力墙轴压比限制条件以及约束边缘构件的规定,调整了构造边缘构件的有关要求;删去了部分有关剪力墙结构手算方法的规定;增加了短肢剪力墙-筒体结构的有关设计规定;
16 抗震设计时,改善了框架-剪力墙结构中框架柱地震剪力的调整方法;增加了板柱-剪力墙结构的有关设计要求;
17 增加了复杂高层建筑结构的有关设计规定,包括带转换层的结构、带加强层的结构、错层结构、连体结构、多塔楼结构等;
18 增加了钢和混凝土混合结构高层建筑的有关设计规定;
19 补充和修改了高层建筑结构基础设计和高层建筑结构施工的有关规定。
20 根据《工程建设标准强制性条文》的编制要求,拟定了强制性条文,其条文编号概以下划线标示,文字以黑体表示。
GMT+8, 2026-11-3 01:36 , Processed in 0.518987 second(s), 34 queries , Gzip On.
