查看: 7899|回复: 56
[讨论]:字体与标注
发表于 2002-12-26 18:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个模板文件,用了宋体做的标题栏。
可是标注尺寸时直径符号不能表示(显示是?)
我该如何解决之?
:4 :b
文字与尺寸标注样式的设置方法参见:http://www.xdcad.net/forum/showthre...?threadid=12348
发表于 2002-12-26 18:53:45 | 显示全部楼层
直径必须用txt.shx字体才能显示!你可以将字体修改为txt.shx字体就可以了!
发表于 2002-12-26 19:06:46 | 显示全部楼层
不只是txt.shx。一般的矢量字体都能够显示,就是fonts目录里面的那些。
发表于 2002-12-26 19:15:07 | 显示全部楼层
你用的是TTF字体,直径就用希腊字母表示。
发表于 2002-12-26 19:48:59 | 显示全部楼层
文字样式和标注样式FLASH动画教学
要正确设置文字样式和标注样式。
以下动画是基本操作方法,可以解决直径符号问题,更好的做法参见:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=12348
 楼主| 发表于 2002-12-26 19:57:15 | 显示全部楼层
用txt.shx字体时,标题栏里的汉字不能显示了
发表于 2002-12-26 20:43:54 | 显示全部楼层
最初由 alexto 发布
[B]用txt.shx字体时,标题栏里的汉字不能显示了 [/B]
把文字样式的概念搞懂。一定要正确的设置自己需要的文字样式,不能简单的修改字体……
已领礼包: 6530个
发表于 2002-12-26 20:45:45 | 显示全部楼层
Re: [讨论]:字体与标注
最初由 alexto 发布
我做了个模板文件,用了宋体做的标题栏。
我该如何解决之?
:4 :b
如果只是在你自己机器上使用,可以使用“Windows造字程序”,造出钢筋符号。
发表于 2002-12-27 14:38:53 | 显示全部楼层
不错的,我以前也不太清楚这个问题。
发表于 2002-12-27 16:58:50 | 显示全部楼层
用" %%c “可以呀怎会不行?
发表于 2002-12-27 17:12:40 | 显示全部楼层
最初由 虾仔 发布
[B]用" %%c “可以呀怎会不行? [/B]
不选择合适的字体就是不行的,有些字体文件是不含直径符号的……
发表于 2002-12-27 17:29:18 | 显示全部楼层
但我试了好几种都可以呀,特别是文中提的宋体
发表于 2002-12-27 17:54:55 | 显示全部楼层
最初由 虾仔 发布
[B]但我试了好几种都可以呀,特别是文中提的宋体 [/B]
宋体可以,你试试仿宋体……
不要用TTF字体作为尺寸文字的字体,设置SHX字体为好。论坛介绍过很好的SHX字体的,看一看相关的帖子,会有收获的。
发表于 2004-4-30 23:46:42 | 显示全部楼层
只不过换个字体罢了,这还不简单
发表于 2004-5-1 08:26:32 | 显示全部楼层
最好别改standard字体设置,一般标注时均用它,写文字另换一种设置,对应一个TTF或shx字体均可,这样就不会出现这个问题了
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 1.148135 second(s), 60 queries , Gzip On.
