查看: 1761|回复: 16
[讨论]:9米跨的取250X800还是350x。。。
发表于 2004-8-24 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2个月前做了一个厂房有个9米跨的我取250X800今天在网上看到一位前辈说
(6、写字楼、商场等8m跨梁,取300x800的梁不好,应取350x700,对于一些大跨度公键,梁宽应适当加大,应取300以上,最好取350、400,因为:
①梁宽加宽,抗剪有利,符合“强剪弱弯”的原则。
②350宽的梁,用四肢箍可以使箍筋直径减小。
③主梁加宽,有利于次梁钢筋的锚固。)
不知道厂房是不是也一样,想问我这样取,妥吗?H
(1/8--/1/12)H  B=(1/2--1/3)H 也满足  到底怎么样好了
先谢谢大家
发表于 2004-8-24 17:00:43 | 显示全部楼层
没问题!经济也是考虑的因素。中间加多一至二道连续次梁好的,不然板跨好大哟!
发表于 2004-8-24 18:54:20 | 显示全部楼层
11m 跨的我用了400x600的
发表于 2004-8-24 20:05:49 | 显示全部楼层
该建筑没问题,只要强度够了就可以了。
 楼主| 发表于 2004-8-24 20:38:21 | 显示全部楼层
问题是没有的!  我想知道的是怎么样做更好,因为两种做法差别很大,这个度怎么把握。
                   谢谢指导
发表于 2004-8-25 09:55:06 | 显示全部楼层
中间应加次梁,不然板跨太大
发表于 2004-8-26 16:36:32 | 显示全部楼层
我们定梁是先满足刚度要求.然后再在荷载,使用等要求下对粱进行调整!其实9M跨度.如果从刚度考虑,250X750已经够了.不知道该厂的荷载怎样!有时候我们也要照顾建筑窗高度.例如我们定梁高800,而它的窗顶到上层楼面有900,或1000.那我们取到900,1000也很正常!方便施工嘛!至于加次梁!我看你这层是地梁层吧?不然应该要起码加两道次梁.如果是屋面,或者荷载大,很可能要做单向板结构.
发表于 2004-8-27 06:06:08 | 显示全部楼层
同意楼上意见,梁高应满足建筑对层高的要求,梁宽应满足刚度要求。在允许情况下,宜作成高窄梁。
发表于 2004-8-27 08:10:30 | 显示全部楼层
我看板跨是7.x X5.x 多,所以至少加一道次梁吧。
发表于 2004-8-27 10:36:37 | 显示全部楼层
高梁如何计算
发表于 2004-8-27 10:52:45 | 显示全部楼层
作宽一些好一点,延性好。
发表于 2004-8-27 14:05:35 | 显示全部楼层
300x800较合理,另外注意你的柱子的大小,加次梁
 楼主| 发表于 2004-8-27 15:00:06 | 显示全部楼层
图已经出了
柱我取的350X450
至于加次梁  我当时也觉得要加好些 可是我把模建好给两个领导看的时候他们说不用加(都是1级结构) 而且板厚只取了120,我觉得取130好  不过我想既然他们敢在图纸上签字,肯定有一定的道理
看来个人的做法不一样  结构真是要点火候才行啊!
去加油!!
谢谢各位了*-*1
                      学海无涯苦作舟
发表于 2004-9-2 20:43:33 | 显示全部楼层
要是柱才取的350的话,梁最多只应取300了,因为有锚固上钢筋打架的问题。在经济上看,取350要配四肢箍,也是浪费的。其实算够了就行了。
发表于 2004-9-3 07:55:42 | 显示全部楼层
尽量做高的梁吧,这样会省很多的
GMT+8, 2026-11-6 07:03 , Processed in 0.473497 second(s), 61 queries , Gzip On.
