查看: 1500|回复: 24
[其他]:第四类感情请问:如果对方用防火墙禁止Ping连接后如何才能查到对方的IP?
发表于 2004-8-24 17:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
四类请问拉!
局域网中!
发表于 2004-8-24 18:51:00 | 显示全部楼层
方法一:过去问一下。
方法二:假如对方没关机就去上厕所了(可以制造这样的机会),打开对方电脑本地连接的属性看一下记下来。
方法三:诱使对方上QQ或NetMeeting。
方法四:安装防火墙,打开对方的共享资源,或诱使对方打开你的共享资源。在网络防火墙的监视器中查看:
发表于 2004-8-24 20:15:13 | 显示全部楼层
用 tracert 看看
发表于 2004-8-24 20:44:38 | 显示全部楼层
呵呵,应该说二楼把你的问题都解决了吧!~
局域网中有些什么东东我是不太清楚呵~~~~~
不过我觉得如果可以和他有一点点网络连接的话,应该就能看到他的IP,可以用NETSTAT -AN,呵呵,当然,这样看你当前的连接多不多,如果太多了就麻烦了。
但是,如果可以和他聊QQ的话就更容易了,我选择的办法就是用嗅探器抓包,然后在包里面查看就OK了。
其实我一般的做法都是利用嗅探得到的,因为我觉得这样要准确,也要保险一些,呵呵!~
看你了。
 楼主| 发表于 2004-8-24 21:06:13 | 显示全部楼层
这些方法我都试过了,不行啊!
不能用QQ和NETMEETING,更不要说去偷看了~~呵呵!
不知到用X-SCAN和流光行不行?
发表于 2004-8-24 21:16:51 | 显示全部楼层
笨蛋,你不知道IP怎么用扫描器啊!~~
晕!
对了,你们是在同一个网内吗?也就是说你的IP是不是192.168.0.1,然后他的就是192.168.0.2这类型的。
发表于 2004-8-24 21:56:23 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]这些方法我都试过了,不行啊!
不知到用X-SCAN和流光行不行? [/B]
既然在局域网中,你先说说你是怎样发现不能Ping的。你知道他的主机名,对吧?网上邻居中可以看道他的主机名,对吧?
此时他的IP应该是可见的——对局域网中同一工作组中的其他主机而言。
此时,只要你试图访问他的主机,纵使他没有分配共享资源,甚至没有安装文件及打印机共享服务,你安装的网络防火墙肯定会有反应。——看看我的贴图,不光对方的IP,连网卡的MAC都能看到。
如果你的防火墙不能,试着换一个,我用的是Sygate Personal Firewall pro。
 楼主| 发表于 2004-8-24 22:14:14 | 显示全部楼层
知道用户名,如果用用户名PING的话应当可以PING到它的IP地址的,可是返回却是PING不通!
可是可以打开它的共享文件夹!
用流光和X-SCAN应当在网段中可以吧!
发表于 2004-8-24 22:46:26 | 显示全部楼层
问你你又不说,如果是在同一个网段中的话,直接用扫描器扫就行了,凡是存活的主机全部都试一下,这不就得了!~~`
用X扫描,用无条件扫描
发表于 2004-8-25 12:06:14 | 显示全部楼层
比如说用QQ知道了对方的IP,为什么拼不通啊?
发表于 2004-8-25 12:08:37 | 显示全部楼层
最初由 闲云 发布
[B]比如说用QQ知道了对方的IP,为什么拼不通啊? [/B]
因为防火墙过滤了。
还有就是,QQ的IP不一定是准确的。
 楼主| 发表于 2004-8-27 17:46:01 | 显示全部楼层
昏死人了!
见鬼了!怎么这台机器在网上邻居中可以访问,可是它的IP地址却无法找到?
我用了X--SCAN的无条件扫描,连服务器共50台机器,偏偏它没有!只有49台!
用NETSUPER扫描可以看到,IP地址却是UNKNOW!
用PING更是别说了!!!
这回算栽了!!!!!
发表于 2004-8-27 18:44:29 | 显示全部楼层
这个问题的问题,怎么越来越难了啊!
扫描的时候它不是存活的————那莫非它没接上网络——死的。
不排除是扫描器的原因啊————但是安全焦点的人不可能会犯这种低级错误啊。
————但为啥子它又要在网上邻局里面冒个泡泡!
至于————NETSUPER是啥子名堂软件,抓一张你扫描结果的图看看。
就算是只接局域网,不连INTERNET网,也应该有个什么局域网的IP啊!
 楼主| 发表于 2004-8-27 19:07:01 | 显示全部楼层
最初由 第四类感情 发布
[B]这个问题的问题,怎么越来越难了啊!
————但为啥子它又要在网上邻... [/B]
NETSUPER是一个局域网的工具,用来查找共享计算机的.有很多功能!
扫描结果有49台机器的IP地址和机器名,就没有它的IP,只有机器名!IP地址显示UNKNOW!
可是在网上邻居里可以访问!
发表于 2004-8-27 20:25:05 | 显示全部楼层
那机子能上互联网吗?
GMT+8, 2026-11-7 06:47 , Processed in 0.527598 second(s), 61 queries , Gzip On.
