查看: 654|回复: 4
[求助]:预应力筋问题
发表于 2004-8-24 19:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
算一根梁时 我配六根25 的钢筋 超筋了 在不改变其他条件的情况下 我改用3根20 的预应力筋 这样可以吗??
发表于 2004-8-24 20:04:18 | 显示全部楼层
说清楚点!这于普通的钢筋替换不同,不止只看承载能力,还得验算裂缝等。贴个图研究研究!再说了,预应力钢筋好像没听说过20的,要么是钢铰线,要么是热处理钢筋,可没有这么大的呀!
发表于 2004-8-24 20:08:17 | 显示全部楼层
控制应力多少?
强度,刚度满足就可以了。
发表于 2004-8-24 23:49:23 | 显示全部楼层
配6根25,就超了,说明你的截面比较小。我的第一印象是加大截面。
另外预应力筋的计算,绝不是替换一下,那么简单。要注意有预应力的损失,还有预应力筋的次弯矩。
发表于 2004-8-25 10:22:43 | 显示全部楼层
大地版主说的对   要计算验算下才能换  不是像普通钢筋面积满足就行了  这个是要满足力的要求
GMT+8, 2026-11-6 06:10 , Processed in 0.417040 second(s), 40 queries , Gzip On.
