查看: 654|回复: 8
[求助]:我打开论坛的有些帖子为什么有这个弹出这个?谢谢
发表于 2004-8-24 20:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打开论坛的有些帖子为什么有如下这个弹出?应该怎么消除掉呢?谢谢
发表于 2004-8-25 00:04:11 | 显示全部楼层
安全控件 安全级别设置的高了。
发表于 2004-8-25 01:15:41 | 显示全部楼层
我的经常也这样,怎么设置啊~~
发表于 2004-8-25 12:22:29 | 显示全部楼层
你打开IE的设置,然后把安全设置的级别调为默认的看看。
发表于 2004-8-25 13:22:57 | 显示全部楼层
一般改成默认的就可以了的.如果不行.你得看看是不是你的防火墙中也有类似的设置.
发表于 2004-8-25 13:27:35 | 显示全部楼层
如何把一个等边三角形平均分成8个全等的等边三角形?
发表于 2004-8-25 16:20:41 | 显示全部楼层
最初由 wyl741220 发布
[B]如何把一个等边三角形平均分成8个全等的等边三角形? [/B]
这句话的深刻含义是。。。。。。。。。。。。?
发表于 2004-8-25 16:33:31 | 显示全部楼层
不知道在说些什么东西//////
发表于 2004-8-26 19:16:27 | 显示全部楼层
6楼的问题可以发到cad技术版去,我不是cad高手,但挺感兴趣
GMT+8, 2026-11-7 06:06 , Processed in 0.465800 second(s), 49 queries , Gzip On.
