查看: 766|回复: 4
[求助]:绘图角度没有0.5
发表于 2004-8-24 21:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做图时甬道了0.5的角度,但是我怎么输入小数点后的数字,做出图后,标注后总是整数角度,怎么设置才能输入小数的角度?
发表于 2004-8-24 21:50:01 | 显示全部楼层
标注样式主单位改一下。
发表于 2004-8-24 21:51:24 | 显示全部楼层
在格式菜单里------标注样式------------------修改---------可以找到角度的标注
发表于 2004-8-24 21:53:14 | 显示全部楼层
在格式-单位中设置
 楼主| 发表于 2004-8-24 22:05:19 | 显示全部楼层
小弟解决了,谢谢楼上的几位兄弟帮忙!
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.399105 second(s), 41 queries , Gzip On.
