楼主: 游泳的感觉
[求助]:消防车的转弯半径
发表于 2004-9-24 22:34:05 | 显示全部楼层
汽车转弯半径与道路曲线半径是不同的概念!详情请看《汽车库建筑设计规范》!
发表于 2004-9-30 12:03:04 | 显示全部楼层
1.《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 第5.3.3条 道路尽头设置回车场时,回车场面积应根据汽车最小转弯半径和路面宽度确定。
2.《汽车库》2.0.2 汽车最小转弯半径(Minimum turn radius of car)
汽车回转时汽车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径。
3.《通则》三、长度超过35m的尽端式车行路应设回车场。供消防车使用的回车场不应小于12m×12m,大型消防车的回车场不应小于15m×15m。
4.《高规》4.3.5 尽头式消防车道应设有回车道或回车场,回车场不宜小于15m×15m。大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。
综上所述:消防车的最小转弯半径为:
低层、多层:普通12m,大型15m。
高层:普通15m,大型18m。
发表于 2004-10-15 13:11:52 | 显示全部楼层
TO 32楼:
回车场地与转弯半径明显是两码事!
发表于 2005-4-18 08:34:35 | 显示全部楼层
消防车最小要求12M,个别地区要求15M。(因各地区所购消防车大小不一)
发表于 2005-4-21 15:57:21 | 显示全部楼层
规范是12米,一般做的是9米足够了!
发表于 2005-4-28 15:11:51 | 显示全部楼层
我理解规范上的也是汽车外轮为转弯半径
发表于 2005-4-29 11:48:11 | 显示全部楼层
厂区的
工艺装置区、液化烃储罐区应设环形消防车道。可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区应设环形消防车道;当受地形条件限制时,也可设有回车场的尽头式消防车道。消防道路的路面宽度不应小于6m,路面内缘转弯半径不宜小于12m,路面上净空高度不应低于5m。
村镇内消防车通道之间的距离,不宜超过160m。消防车通道可利用交通道路,并应与其它公路相连通,其路面宽度不应小于3.5m,转弯半径不应小于8m。当管架、栈桥等障碍物跨越道路时,其净高不应小于4m。
汽车的最小转弯半径可采用表4.1.9的规定。
      汽车库内汽车的最小转弯半径     表4.1.9
车型  最小转弯半径(m)
微型车  4.50
小型车  6.00
车型  最小转弯半径(m)
轻型车  6.50~8.00
中型车  8.00~10.00
大型车 10.50~12.00
铰接车  10.50~12.50
 4.1.10 汽车库内汽车环形道的最小内半径和外半径按下列公式进行计算(见图4.1.10)。
发表于 2005-4-29 11:50:12 | 显示全部楼层
  r1——汽车最小转弯半径;
  R0 ——环道外半径;
  R——汽车环行外半径;
  r2 ——环道内半径;
  r——汽车环行内半径;
  X——汽车环行时最外点至环道外边距离,宜等于或大于250mm;
  Y——汽车环行时最内点至环道内边距离,宜等于或大于250mm。
发表于 2005-4-29 11:52:21 | 显示全部楼层
最初由 camel95 发布
[B]转弯半径哪有内外之分呢应该是指车转弯方向的最小半径,差点掉到陷井里,是谁误导, [/B]
汽车最小转弯半径(Minimumturn radius of car)
发表于 2005-4-29 14:15:57 | 显示全部楼层
不能再看了,我同意36楼兄弟的说法。其实转弯半径就是指汽车转弯时外扩在不触碰任何障碍物的情况下可以顺利转弯所要求的最小半径,也就是前面几个朋友所说的外径。国家规范要求12m,各地区不完全一样。在双向车道上也有这个问题,就是这个半径指的是什么,其实就是道路中心线的半径,道理一样。
发表于 2005-5-23 13:15:26 | 显示全部楼层
规范上转弯半径是指道路内侧的半径,还是中心线的半径,我理解是前者。
发表于 2005-5-23 18:04:57 | 显示全部楼层
同意12楼的
是12米,大型的是15米
发表于 2005-5-30 14:49:26 | 显示全部楼层
消防车多长??
发表于 2005-5-30 16:47:17 | 显示全部楼层
12m和15m
GMT+8, 2026-11-3 19:13 , Processed in 0.594367 second(s), 52 queries , Gzip On.
