楼主: ll_j
[原创]:Autolisp编程心得(有"心得"别忘了往里面贴,加币&分!)
发表于 2005-3-26 15:06:41 | 显示全部楼层
楼主的lisp水平确实不错,我也小学了点,可就是很少用过,可能设计做的太少,一般CAD加专门软件感觉就构了,不知楼主怎样想的?
发表于 2005-3-26 20:19:18 | 显示全部楼层
编程不用太深,够用就行
发表于 2005-3-30 15:05:18 | 显示全部楼层
我也准备学习LISP了,向朋友们致敬
发表于 2005-4-7 10:49:17 | 显示全部楼层
感谢楼主提供,已经收藏下来,慢慢学习,看来我还很渺小啊~
发表于 2005-4-8 19:46:07 | 显示全部楼层
(defun c:hqd1 ()
   (acet-ui-progress "已经完成" 100)
   (setq x 0)
   (while (< x 100)
          (princ (strcat "\n" (itoa x)))
          (acet-ui-progress -1)
          (setq x (1+ x))
   (acet-ui-progress)
这些函数在ACAD2004中可用,但在R14、2000下不能用,对应的函数是什么,有谁知道。
发表于 2005-4-8 22:34:00 | 显示全部楼层
谢谢, 多多学习!~
发表于 2005-4-10 12:01:06 | 显示全部楼层
我都不知道我是什么东西的
发表于 2005-5-7 13:37:12 | 显示全部楼层
lisp 的乐趣在于解决实际中的不便
发表于 2005-5-25 13:11:30 | 显示全部楼层
晓东空间就是好,来了后学了不少东西,谢谢大家的共享!!
发表于 2005-5-26 08:45:29 | 显示全部楼层
我的感觉是与其说是学lisp不如说是用lisp比较妥当
lisp就是用来解决实际问题的,为学而学是没有任何意义的
虽然用lisp的时间不长,但是还是有点经验教训:
1.编程时最好先有一个思路,写成伪代码后再改为lisp比较合理,尤其程序比较大的时候
2.最初编程的时候表什么都想完善,能实现自己的思路就可以了,其他慢慢再补充
3.最初错误处理和局部变量不要添加,否则影响调试,等工作都做完了再添加不迟
4.不要闷头大干,这是很忌讳的事情,多交流才是最有效的方法,包括学习他人程序,来bbs等
已领礼包: 12个
发表于 2005-10-20 02:36:12 | 显示全部楼层
最初由 ccyy_gyc 发布
[B](defun c:hqd1 ()
   (setq x 0)
   (while (< x 100)
          (setq x (1+ x))
... [/B]
要装 ET扩展工具 才能用。
发表于 2005-10-20 10:52:18 | 显示全部楼层
想学LISP,不知从哪儿下手.
发表于 2005-10-23 13:23:07 | 显示全部楼层
我这里有一个小程序,也是在晓东里下载的,虽然简单,可是觉得这种输入方法值得借鉴,还希望高手不要笑话:
  1. ;;;====  ARCTEXT.LSP  ====  rev: 12/13/87  ====================================
  2.                                         ;;;      As the name implies, this routine will let you write text on an arc.
  3.                                         ;;;      All your input from each run will become default values for
  4.                                         ;;;      subsequent runs, so you can undo (type "U") and rerun (type "AT"),
  5.                                         ;;;      changing values for character height, radius, or included angle
  6.                                         ;;;      until spacing looks good.  Any text style should work, but make sure
  7.                                         ;;;      it is loaded with a height of 0.
  8.                                         ;;;
  9.                                         ;;;      This routine is offered as "shareware".  Feel free to use it and copy
  10.                                         ;;;      it for others.  Please do not delete this header.  If you find that it
  11.                                         ;;;      has been particularly useful and would like to encourage the author in
  12.                                         ;;;      similar endeavors, please send $19.00 to .........  Rich Perlman
  13.                                         ;;;                                                          2409 Amity Avenue
  14.                                         ;;;                                                          Gastonia, NC 28054
  15.                                         ;;;                       For custom programming, call ...  (704) 867-1314
  16.                                         ;;;----------------------------------------------------------------------------
  17. (defun c:at ()
  18.   (setvar "cmdecho" 0)
  19.   (setq        st  (gtst "\n    Enter string" st "")
  20.         ht  (gtrl "\n    Character height" ht (getvar "textsize"))
  21.         cp  (gtpt "\n    Center of arc" cp (list 0.0 0.0))
  22.         ra  (gtrl "\n    Radius" ra 0.0)
  23.         fd  (gtrl "\n    Included angle" fd 180.0)
  24.         sl  (strlen st)
  25.         fa  (/ (* fd pi) -180.0)
  26.         ai  (/ fa (- sl 1))
  27.         a0  (/ (- pi fa) 2.0)
  28.         nn  0
  29.         ss1 (ssadd)
  30.   )
  31.   (while (< nn sl)
  32.     (setq ap (+ a0 (* nn ai))
  33.           pt (polar cp ap ra)
  34.           tr (- (/ (* 180.0 ap) pi) 90.0)
  35.           nn (+ nn 1)
  36.     )
  37.     (command "text" "m" pt ht tr (substr st nn 1))
  38.     (setq ss1 (ssadd (entlast) ss1))
  39.   )
  40.   (setq st st)
  41. )
  42.                                         ;----  GETSTRING WITH DEFAULT PROMPT  ---------------------------------------
  43. (defun gtst (prmpt currval dflt / fullstrg)
  44.   (if (equal currval nil)
  45.     (setq currval dflt)
  46.   )
  47.   (setq
  48.     response (getstring t (prompt (strcat prmpt " <" currval ">: ")))
  49.   )
  50.   (if (equal response "")
  51.     (setq currval currval)
  52.     response
  53.   )
  54. )
  55.                                         ;----  GETREAL WITH DEFAULT PROMPT  -----------------------------------------
  56. (defun gtrl (prmpt currval dflt / response)
  57.   (if (equal currval nil)
  58.     (setq currval dflt)
  59.   )
  60.   (setq        response (getstring (prompt
  61.                               (strcat prmpt " <" (rtos currval) ">: ")
  62.                             )
  63.                  )
  64.   )
  65.   (if (equal response "")
  66.     (setq currval currval)
  67.     (atof response)
  68.   )
  69. )
  70.                                         ;----  GETPOINT WITH DEFAULT PROMPT  ----------------------------------------
  71. (defun gtpt (prmpt currval dflt / response)
  72.   (if (equal currval nil)
  73.     (setq currval dflt)
  74.   )
  75.   (setq        response (getpoint (strcat prmpt
  76.                                    " <"
  77.                                    (rtos (car currval))
  78.                                    ","
  79.                                    (rtos (cadr currval))
  80.                                    ">: "
  81.                            )
  82.                  )
  83.   )
  84.   (if (equal response nil)
  85.     (setq currval currval)
  86.     response
  87.   )
  88. )
  89.                                         ;============================================================================
  90. (setq
  91.   z "ArcText.LSP by Rich Perlman, (704) 867-1314.  Type AT to begin."
  92. )
发表于 2006-5-2 20:54:10 | 显示全部楼层
哪里可以下载dcl
发表于 2007-5-22 07:48:05 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 01:34 , Processed in 0.510830 second(s), 54 queries , Gzip On.
