查看: 1280|回复: 11
[求助]:怎样合并线段
发表于 2004-8-25 10:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD工具条里有工具“打断于点”和“打断”工具,那怎么将打断的线给合并在一起呀,晓东工具里有个合并线段的,可是怎么使用呀,要不有什么别的方法实现这个功能??
急盼指教!!
发表于 2004-8-25 14:09:16 | 显示全部楼层
用pedit
发表于 2004-8-25 14:52:21 | 显示全部楼层
pedit好象不行啊,老是弹出选择项让人选择,量选择完之后还是不行,还是原来的两条线段
 楼主| 发表于 2004-8-25 16:46:50 | 显示全部楼层
那用什么方法呀??我这个例子,有三个多线段,其中左下脚最长的是用pedit 连接3个短的,可是剩下的为什么就连不上呢??我想全都连上,构成闭合。盼指教!!
发表于 2004-8-25 16:48:09 | 显示全部楼层
pedit是多段线编辑。线段合并好像没有。
 楼主| 发表于 2004-8-25 17:02:47 | 显示全部楼层
楼上朋友意思是说我这个没有希望么??
发表于 2004-8-25 17:16:59 | 显示全部楼层
你的图上几条线不在一个平面!并且俯视投影图上没有闭合!
回答完毕!
发表于 2004-8-25 17:24:41 | 显示全部楼层
楼主的原图不知道是怎么画出来的或是故意画成这样,四段线都不在同一个平面上,你叫别人怎么PEDIT。
发表于 2004-8-25 18:00:39 | 显示全部楼层
改UCS坐标,使其在一个平面上。
一般的都是用pedit的。这个是编辑多段线和三维多边形网格的命令
 楼主| 发表于 2004-8-25 21:30:07 | 显示全部楼层
我这是一个别人用CAD做的地图中的一个等高线,等高线怎么会不在同一层上呢??
楼上朋友,怎么改UCS坐标呢,我是一新手。
发表于 2004-8-25 21:39:15 | 显示全部楼层
不对吧?闭合的等高线应该是表示一个高程,怎么会不在同一平面?
还有此图的颜色尤为奇怪——188号,一不留神还以为没有图。
发表于 2004-8-26 21:05:45 | 显示全部楼层
i不过样条曲线好象不可合拼的,对吗?!!
GMT+8, 2026-10-19 04:22 , Processed in 1.127161 second(s), 55 queries , Gzip On.
