查看: 1120|回复: 5
[求助]:如何使ACAD刚一运行就自动加载我自己的菜单文件?
发表于 2002-12-27 10:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。。
发表于 2003-1-8 12:17:01 | 显示全部楼层
如果我不想改变acad原有的东东怎么办?比如说,用com启动cad,想加载自己的菜单,
com里有一个load的接口,用了却没有反应?
IAcadMenuGroups::Load(LPCTSTR MenuFileName, const VARIANT& BaseMenu)
这两个参数应该是什么?
发表于 2003-1-8 12:42:40 | 显示全部楼层
最初由 reader 发布
[B]如果我不想改变acad原有的东东怎么办?比如说,用com启动cad,想加载自己的菜单,
这两个参数?.. [/B]
使用Load方法时,把BaseMenu设置为TRUE, 会把新的菜单文件装入菜单条中(替换ACAD的原有菜单,类似命令 MENU)
如果想把新菜单作为局部菜单加入,应该忽略BaseMenu参数(类似命令 MENULOAD)。之后你还应该用 InsertMenuInMenuBar 或 InsertInMenuBar 方法将新菜单加入到菜单条中
发表于 2003-1-8 16:42:28 | 显示全部楼层
还是用autolisp在启动时调入菜单方便些!
发表于 2003-1-10 15:02:21 | 显示全部楼层
最初由 zsl_007 发布
[B]还是用autolisp在启动时调入菜单方便些! [/B]
其实,既然是arx编程,要真想方便,
直接用 http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=23044 中提及的方法,更方便
已经降低要求,呵呵
 楼主| 发表于 2003-1-11 18:53:10 | 显示全部楼层
我编写了两个Arx文件,每个都用COM加了菜单,结果是:在ACAD.rx文件中写入这两个Arx文件名后,当ACAD启动时,自动加载完毕两个ARX文件(看到了菜单),可是ACAD马上关闭了。
但是,用工具菜单上的加载应用程序一个一个加载时,却不会有任何问题,请问是什么问题呢?
GMT+8, 2026-11-3 06:05 , Processed in 0.550020 second(s), 42 queries , Gzip On.
