楼主: bai_pppp
[讨论]:转换层设置在上层塔楼内的有效抗震措施
发表于 2004-10-9 15:22:21 | 显示全部楼层
上面的楼主说得都很好,让我收益非浅。对于这类结构,我觉的我们结构师在进行结构试算时,应该多判断计算机计算结果,如果利用几个软件同时计算并进行比较的话将更好。小弟现在就有一个19层的高层在做,有两次转换,第一次是裙房屋面,第二次是在第十七层转换,塔楼屋面是游泳池,现在利用SATWE算一次,决定在用SAP9.0算一次后再出图。
发表于 2004-10-26 10:43:20 | 显示全部楼层
你们回答的好象不是搂主提出的问题呀
发表于 2004-10-26 11:09:46 | 显示全部楼层
通过放大地震力的方法可以看到哪些部位首先破坏,可以找到某些薄弱部位或最薄弱部位,也可用来作为这些部位的配筋参考,但是如何放大到大震好象不是这么简单的逻辑,还得向专家们请教。还有某些薄弱部位靠计算并不能反映出来。
发表于 2004-11-14 11:08:18 | 显示全部楼层
很有收获
发表于 2004-12-4 11:59:49 | 显示全部楼层
假如是框支转换柱的情况呢?高位转换,在最上面三层
发表于 2004-12-11 20:30:28 | 显示全部楼层
现在建筑出现转换层的结构真是越来越多了,所以这应该是个很好的话题,希望我能从中多学习到知识
发表于 2005-1-3 14:18:45 | 显示全部楼层
我是新手,没有高程经验,感觉你们都挺厉害的,我要多花时间向大家请教提高自己的专业水平。
发表于 2005-1-4 09:37:31 | 显示全部楼层
收获很大,还得多向大家学习!
发表于 2005-2-21 22:25:54 | 显示全部楼层
我能不能问问转换层的布置原则是什么?知道的楼主给我说下行吗...
发表于 2005-2-23 10:25:57 | 显示全部楼层
好久没到这里,先给大家问声新年好!斑竹辛苦了。
我又看了一下这里的贴子,我觉得关注和争论的焦点主要有两个方面:
1、通过措施如提高地震作用、构造措施要求来实现高位转换;
2、刚度设计的连续性;
就我个人的观点,应该首先是在设计的时候要确定一定的刚度目标,特别是类似的有转换层的复杂高层结构,刚度设计在高层设计中的重要可以不再多说了。一般而言,我们在设计高层结构的时候有几点是不利的:
1、在结构方案设计阶段由于没有合理的概念设计方法,所以对刚度的设计是盲目的,往往到初步设计时依靠电脑计算才对刚度有一定的了解,此时调整结构抗侧力构件已经较困难了;
2、在设计时往往通过加大结构的刚度的办法来通过设计计算。通常的做法是如果转换层上部的刚度较大,就通过加大转换层以下的刚度来满足规范要求,设计人员在设计高层结构时存在一个误区:就是设计计算过不了关,难道减小了还能过关?其实不然,通过减小转换层上部的刚度同样有效;而且我们设计的结构即使用短肢墙结构,在转换层上的墙、柱的轴压比都很低,主要控制断面大小的因素是转换层上一层处的剪力,这就给调整转换层上部结构的刚度调整创造了可能性;一般通过调低上部结构的刚度,尽量让转换层上部的刚度均匀(由于转换层上部往往是宾馆、住宅等,平面已相对较对称和均匀,使得调整成为可能)。
    我就曾经做过这样的比较,转换层上部结构的墙、柱减弱的时候反而比加大的时候要受力好。
3、提高对结构的荷载、地震作用和要求。其实这样做的结果就是将结构的刚度增加,从表面上是结构的总体抗震能力提高了,但过大的刚度在地震作用时恰恰是不利的,过大的刚度使得结构的惯性增加,从而使得相应的结构上的地震作用也增加。
   所以,以我个人的观点,设计高层结构要确立刚度目标,使得在正常的风荷载下不出现较大的变形和位移,又使得结构在地震作用时有足够的延性以减小地震作用。
发表于 2005-3-9 15:51:33 | 显示全部楼层
薄弱层加斜柱,加强拉梁,也是很有效的概念设计。
发表于 2005-3-16 00:04:06 | 显示全部楼层
很想学高层,大家有没有好书推荐一下,要能下载更好
发表于 2005-3-21 13:05:58 | 显示全部楼层
这个问题让我真是受益
发表于 2005-3-24 08:59:42 | 显示全部楼层
有限元分析显得很重要了,可以很清楚的判别具体薄弱位置, 有目的的加强!
发表于 2005-3-29 13:24:55 | 显示全部楼层
有点想法:如果是一个稍微懂点的开发商,发现明明是7度(举例)设防地区,设计偏偏按照了8.5度设防来设计了,那这个浪费的材料是很惊人的,这是开发商很不愿意看到的。我做过个剧场的项目,7度抗震,按规范宜按8度效验,发现柱子钢筋用量就已经提高了一倍。所以,在不需要这样提高的情况下,我们满足规范,抗震构造措施、抗震措施加强。而不是地震作用加强。所以,提高地震力的方法我们应该按照不同要求的房子分别对待。一些重要一定要加强,一些普通的就不要加强。
GMT+8, 2026-11-22 09:46 , Processed in 0.333033 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
