查看: 1893|回复: 6
[VBA程序]: 怎么样改变标注比例
发表于 2002-12-27 14:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用LinearScaleFactor 来改变改变标注比例,不行呢?
请问是怎么样做的?
发表于 2002-12-27 14:18:29 | 显示全部楼层
如果是改变尺寸值的高度,用TextHeight属性,
如果是改变尺寸值的宽高比例,用ScaleFactor属性,
如果是改变标注对象的整体比例,用ScaleEntity方法。
 楼主| 发表于 2002-12-27 18:30:57 | 显示全部楼层
如果图上距离是100,我要标准的是10,应该怎么样让标准的是10而不是100
发表于 2002-12-27 19:38:17 | 显示全部楼层
这个可以用标注对象的TextOverrid属性来实现,它的作用就是用自己定义的尺寸代替标注当中的实际测量值,恢复时只要把它设为空字符串就可以了。
如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2.     ' dimObj.Measurement的值为100,测量值,只读。
  3.     dimObj.TextOverride = "10"
  4.     dimObj.Update
  5.     ' 恢复测量尺寸
  6.     dimObj.TextOverride = ""
  7.     dimObj.Update
  8.   [/FONT]
复制代码
 楼主| 发表于 2002-12-27 20:02:13 | 显示全部楼层
如果我有好多这样的标注,这样是不是很麻烦?
l=obj.Measurement
obj.TextOverride =l/10
obj.update
这样我想也行吧,不过,有点麻烦,要是有一个想在cad那样的设一个比例,它就可以改过来,
那多好!
发表于 2002-12-27 20:54:53 | 显示全部楼层
如果仅是简单的比例变化,可以用LinearScaleFactor属性啊,但它只对这几种标注对象有用:DimAligned, DimDiametric, DimOrdinate, DimRadial, DimRotated,你可能设置了对其它的标注对象进行这种操作了,它的值必须大于零。
发表于 2002-12-27 21:24:05 | 显示全部楼层
下面是一个通用的函数设置线性标注比例。
传入的参数:SSetObj ,选择集对象。LinearScaleFactor,线性比例因子。
  2. Public Sub DimLinearScaleFactor(ByVal SSetObj As AcadSelectionSet, ByVal LinearScaleFactor As Double)
  3.     Dim i As Integer
  4.     For i = 0 To SSetObj.Count - 1
  5.         If SSetObj(i).ObjectName = "AcDbAlignedDimension" _
  6.             Or SSetObj(i).ObjectName = "AcDbDiametricDimension" _
  7.             Or SSetObj(i).ObjectName = "AcDbOrdinateDimension" _
  8.             Or SSetObj(i).ObjectName = "AcDbRadialDimension" _
  9.             Or SSetObj(i).ObjectName = "AcDbRotatedDimension" Then
  10.                 SSetObj(i).LinearScaleFactor = LinearScaleFactor
  11.         End If
  12.     Next
  13. End Sub
  14.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.441098 second(s), 23 queries , Gzip On, File On.
