查看: 1056|回复: 10
[求助]:请教关于标注的问题
发表于 2004-8-25 21:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,用CAD里面的标注。它出来的是18,我想标注是15怎么标?也就是说,利用它的标注,但是修改为我自己的数值。有什么比较好的方法?
发表于 2004-8-25 21:17:44 | 显示全部楼层
方法之一:DDEDIT,简写ED
发表于 2004-8-25 21:25:36 | 显示全部楼层
方法二:选中标注,然后 ctrl+1 ,打开对象特性管理器,在其中修改。
发表于 2004-8-25 21:37:05 | 显示全部楼层
方法三:
命令: dim
标注: new
标注文字 <“<>”>15
(选择需要改为15的标注)
发表于 2004-8-25 21:41:37 | 显示全部楼层
方法四:
把18的图改成15的图--正道。
发表于 2004-8-25 21:47:10 | 显示全部楼层
方法五:标注时点两点后在命令行里输入T,然后输你要的数值--歪道.
发表于 2004-8-25 22:08:39 | 显示全部楼层
画图习惯好的人……………用方法四;
喜欢偷懒的人………………用方法一、二;
不怕麻烦的人………………用方法三、五;
说瞎话的人…………………用方法六——炸开修改吧。
不要扔我臭鸡蛋……………不是我说的啊,嘻嘻。
发表于 2004-8-25 22:29:00 | 显示全部楼层
楼上的,你简直就是超级马甲。
方法七:双击18,改为15。
发表于 2004-8-25 22:36:12 | 显示全部楼层
最初由 popxi 发布
[B]楼上的,你简直就是超级马甲。
方法七:双击18,改为15。 [/B]
嘻嘻,我现在用2005,双击就是方法二*-*7
我以前用的的版本,双击就成了方法一*-*7
那就重复了啊,嘻嘻。
发表于 2004-8-25 22:55:00 | 显示全部楼层
其实方法五是比方法一、二方便的,一次成型,不用再修改。当然再方便也是歪道
发表于 2004-8-25 23:21:55 | 显示全部楼层
方法8:画一条长15的线,然后标注,再把标注移到长18的地方去,最后别忘记清理手尾
GMT+8, 2026-10-19 07:15 , Processed in 0.644341 second(s), 53 queries , Gzip On.
