查看: 5056|回复: 14
[公告]:天正建筑5.0Build020228升级
发表于 2002-2-28 22:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.tangent.com.cn/supports/download_1.html
或直接键入
www.tangent.com.cn/update/tchupd020228.zip
更新列表:
1.改错:表格转出Excel程序有错误,在Excel XP下不能正常运行
2.改错:圆弧轴网在UCS下的标注有问题
3.改进:消除重线的加速
4.改错:注坐标点不能接受键盘键入的坐标
5.改错:依次建立文字样式HZ_1, HZ,单行文字和图名标注对话框中无法选用HZ,多行文字对象编辑时HZ总被显示为HZ_1
6.改错:查询本层面积时,不恰当的扣除内部的柱子面积
7.改错:在图纸空间点取视口,按右键导致崩溃
8.改错:对内墙加门窗套,如果对象捕捉开启,则程序崩溃
9.改进:阳台和台阶绘制轮廓线时,完成弧段后自动转直段
10.改进:多段线交并差后能保留原来的属性
11.改错:墙上有拱型窗时,分解成为ACIS实体不正确
12.改错:含弧段的台阶、扶手、路径曲面、栏杆镜像后弧段反了
13.改错:顶层楼梯扶手不正确
14.改错:ACAD2000i下相机透视图,夹点移动改视图导致崩溃。
15.改错:acad.pgp简化命令,"连注标高"误写为"LZBZ"
16.改错:工具--PL线编辑--并集和交集,状态条对简化命令的提示二者做反了(BJ与JJ)
17.改错:右键菜单启动“两点轴标”,“前接轴网时”自动退出命令
18.改错:坐标点标注未转成m单位后进行标注
19.改进:天正尺寸标注支持m制标注,即支持标注样式中的测量因子(Mesurement Scale),把系数设置为0.001即以m单位进行标注显示
20.改进:天正角度标注需要支持度分秒的格式,在标注样式中设定
21.改错:启动门窗二维原型时,如果当前层不是0层,则不能顺利的完成原型入库
22.改错:弧墙上满墙插窗时三维玻璃太短
23.改错:弧墙上满墙插窗时三维墙有缺角
24.改进:弧墙上的转角窗三维表示
25.改进:弧墙没有窗户或只有弧窗时,可以分解为ACIS实体
26.改错:墙底标高参差不齐时,转角窗的创建有错误
27.改错:当墙段接头存在微小的误差(如10mm)时,房间搜索可能失误
28.改进:圆弧轴网角度标注,把标注半径设置到最近一侧的圆弧轴线上,这样能够正确的切换成弦长和弧长标注
29.改进:折断线stretch 的时候,可以正常拉伸
30.改进:尺寸检查开关变化时,立即更新
31.改进:阳台、台阶对邻接墙柱的搜索提高成功机会
32.改错:用Options改变比例时,状态条没有更新显示
33.改错:柱子的对象查询,截面积和侧面积反了
34.改错:当墙角有柱子时,墙体的体积计算有误差
35.改进:弧墙顺序插入时按照基线弧长进行定位
36.改进:创建完全水平的指向索引和剖切索引,拖动过程不合理
37.改进:矩形电梯井有转角时,在WCS也可以插入电梯
38.*改进:日照程序全面升级
(1) 原先的【等照时线】在多栋建筑物构成的小区,与实际有较大出入
(2) 【等照时线】和【多点分析】的运算速度大大提高
(3) 支持包含弧段的建筑轮廓
(4) 【算日照窗】给出详细表格
发表于 2002-3-1 10:07:12 | 显示全部楼层
发表于 2002-3-1 14:15:24 | 显示全部楼层
原来的升级补丁还能不能用?
发表于 2002-3-2 13:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2002-3-3 05:03:38 | 显示全部楼层
那么原来针对前一个版本的PJ还能不能用?
发表于 2002-3-6 10:49:59 | 显示全部楼层
升级后原来的pj不能用了!那位大侠有办法,先谢了!
发表于 2002-3-7 10:17:37 | 显示全部楼层
我升级后,用前一个破解后提示:“找不到加密锁”。但用原有文件tch_initstart.arx替换新的后可用。
发表于 2002-3-7 11:42:13 | 显示全部楼层
最初由 157 发布
[B]我升级后,用前一个破解后提示:“找不到加密锁”。但用原有文件tch_initstart.arx替换新的后可用。 [/B]
谢谢!
发表于 2002-3-8 10:04:47 | 显示全部楼层
我原来用的UP破解,现在升级后好像并没有什么异常,所有功能均正常,查看tch_initstart.arx的长度,从220k变为224K了。可是这个文件并没有破解过。
呵呵,难道天正疏忽了?
发表于 2002-4-1 01:51:29 | 显示全部楼层
hotspring,你有天正新出的5.0 for AutoCAD2000的破解是吗?能告诉我哪里有吗?我想要!谢谢。
怎样和你联系?
发表于 2002-4-14 10:11:06 | 显示全部楼层
天正5.0学习+升级版在win2000下面,六○个小时的时间限制减少的很慢:)
我用了二个多星期,才减少了一个小时。
发表于 2002-4-18 14:11:22 | 显示全部楼层
谁有天正5.0的破解方法,请告送好吗?
发表于 2002-4-23 02:59:00 | 显示全部楼层
我有破解版
我有破解版,谁要?加我的PP点点通1390791
发表于 2002-4-29 23:13:50 | 显示全部楼层
谁有天正5.0升级版解密文件,送一份给我好吗,先谢了!!!
fhqij@163.net
发表于 2002-5-24 02:57:13 | 显示全部楼层
谁能告诉我在哪个网站提供能AUTOCAD2002的下载啊,先谢了!!1
GMT+8, 2026-11-2 22:04 , Processed in 0.706548 second(s), 61 queries , Gzip On.
