查看: 1670|回复: 5
[求助]:怎么设置cad的默认打开路径?
发表于 2004-8-25 22:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如题,我的默认打开路径是my document,请问如何把他设置成最近用过的文件的路径?
发表于 2004-8-25 22:23:37 | 显示全部楼层
改图中的起始位置!
发表于 2004-8-26 09:20:38 | 显示全部楼层
楼主说的是打开文件的起始位置吧?在工具-选项-文件中更改。
 楼主| 发表于 2004-8-26 09:46:16 | 显示全部楼层
楼上的可否详细说明一下?
发表于 2004-8-26 10:23:42 | 显示全部楼层
上次的打开路径就是本次的默认路径(其实这样也很好啊),如果你的图到处都有,那么这个路径也就是变化的了;如果你的图都在某一个文件夹,可以按二楼的方法来设置。
别的我不知道了
 楼主| 发表于 2004-8-26 11:22:51 | 显示全部楼层
就是不知道怎么设置成上次的打开路径就是本次的默认路径啊!
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.643217 second(s), 42 queries , Gzip On.
