楼主: forlian
[求助]:关于后浇带设置的问题?
发表于 2004-9-29 11:57:05 | 显示全部楼层
55m可以勉强不设温度缝(即伸缩缝)。如果实在要设的话,不应设后浇带(或加强带)而应设温度缝,因为底框结构属于砌体结构范畴,应符合GB50003-2001第6.3节的有关要求。
发表于 2004-9-30 14:52:16 | 显示全部楼层
防止混凝土收缩可以设计后浇带,也可以不设,设计控制缝或者施工时进行温度控制或者在在顶层设计双墙来解决!!!
发表于 2004-10-2 12:00:48 | 显示全部楼层
我说几句:我觉得能不设缝就不要设缝,这是原则,55米可以不设,后浇带可以设,在施工规范上有关公式关于多少周长设置,现在我记不得了,如果施工条件可以的话后浇带也可以不设置,添加UEA就可以了,可能造价会增加
GMT+8, 2026-11-6 03:18 , Processed in 0.498431 second(s), 29 queries , Gzip On.
