楼主: johnszjh
[探讨]:大家一起充电:冷库设计
 楼主| 发表于 2004-10-12 11:55:55 | 显示全部楼层
16)R0的规定(公式见下图)
  R0是设计人员取的围护结构的传热阻。该值必须大于按下公式计算出的最小总热阻Rmin。
 楼主| 发表于 2004-10-12 12:01:28 | 显示全部楼层
17)屋面和墙面挤塑板厚度简算:(公式见下图)
 楼主| 发表于 2004-10-12 12:03:14 | 显示全部楼层
18)围护结构对隔热层的构造要求
18.1库房屋面上应设置通风间层及隔热层。
18.2库房屋面及外墙外侧宜涂白色或浅色。
18.3库房顶层隔热层采用块状隔热材料时,不宜再做阁楼。
18.4冷间围护结构热惰性指标不大于4时,其隔热层外侧宜设通风层
19)冷库地面的R0确认(见下图)
冷间直接铺设在土壤上的地面的总热阻可根据冷间的设计温度按下表选用:
 楼主| 发表于 2004-10-12 12:05:28 | 显示全部楼层
20)冷库地面的R0确认(见下图)
冷间铺设在架空层上的地面总热足可以根据冷间设计温度按下表选用:
 楼主| 发表于 2004-10-12 12:20:40 | 显示全部楼层
21)地面的防冻处理
21.1冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施。如地面下为岩层或砂砾层,且地下水位较低时可不作处理。
21.2冷库底层冷间设计温度等于或高于0℃时,地面虽可不采取防冻胀措施,但应设置隔热层。
21.3架空隔热处理: 适用于低温库和超低温库
21.4加热电缆处理:  适用于低温库和超低温库
21.5通风管道处理:  适用于低温库和超低温库
22)墙体和屋面施工方案:
22.1钉粘法:适用于高温库和常温库
22.2龙骨法 :适用于低温库
23)钉粘法
23.1适用于零下5℃以上的冷间
23.2基层处理后,铺设PE膜隔汽层
23.3用冷库专用保温钉将挤塑板竖向铺设、横向错缝固定到基层上
23.4用专用粘结剂粘贴第二层挤塑板,横向铺设、竖向错缝、上下压缝
抹聚合物面层砂浆,中间放置耐碱网格布增强
24)龙骨法
24.1适用于零下20℃至零下5℃的冷间
24.2基层弹线、打孔、钉木塞
24.3基层处理后,铺设PE膜隔汽层
24.4将经过防腐处理的保温龙骨固定到基层上
24.5安装第一层保温板
24.6铺设PE膜隔汽层
24.7用冷库专用保温钉将第二层挤塑板固定在龙骨上,横向铺设、竖向错缝、上下压缝
24.8抹聚合物面层砂浆,中间放置耐碱网格布增强
25)气调库:
25.1定义:在特定气体环境中的冷藏方法,主要用于果蔬的
               保鲜。
25.2目的:
                控制果蔬的呼吸作用
                                  蒸发作用
                                  微生物作用
25.3方法:在低温贮藏果蔬的基础上,调节贮藏环境中氧、
               二氧化碳及一些特殊气体(如乙烯、一氧化碳)
               的含量,已达到更好的贮藏果蔬。
26)气调方法
按调节方法:
a.自然降氧     简称 MA贮藏
b.机械降氧
              充氮降氧
              减压降氧
              最佳气体成分置换降氧
27)气密性
27.1区别:气密性。由气密层来实现
27.2气密标准:半压降时间
            实验压力变化的1/2时所需的时间来衡量
27.3行业标准:库内限压从100Pa下降到50Pa的时间不低于
                      10min为合格
28)地面构造图(见下图)
发表于 2004-10-13 00:14:52 | 显示全部楼层
很详细呀,楼主有工程图纸么?拿来学习学习
发表于 2005-6-9 15:49:55 | 显示全部楼层
我知道公式却总是找不到参数值,好郁闷,寻求斑竹帮助,QQ:17537809
发表于 2005-11-25 21:55:55 | 显示全部楼层
我正在做一个冷库项目<属于蔬菜\水果市场使用>,
那位朋友有相关资料,最好是施工图\方案\多多多支持呀
我也会把搜集的冷库相关资料发给大家,共同学习吧,一起充电吧
我的QQ:247938168
kuanglinjie@163.com
GMT+8, 2026-11-3 07:20 , Processed in 0.570372 second(s), 40 queries , Gzip On.
