查看: 3121|回复: 11
[求助]:如何把坐标缩小1000倍?
发表于 2004-8-26 13:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用id命令测出来的坐标为实际的1000倍,如何把整个坐标系缩小1000倍?从而使点的坐标值缩小1000倍呢?
发表于 2004-8-26 13:55:12 | 显示全部楼层
什么叫“测出来的坐标为实际的1000倍”?这个“实际”是什么概念?画图时实际输入的值?不可能!图纸上的标注尺寸?可能。
那就把图整个缩小1000倍再测不就行啦。
发表于 2004-8-26 14:06:06 | 显示全部楼层
缩小应该以0,0为基点。
 楼主| 发表于 2004-8-26 14:09:51 | 显示全部楼层
比方一个坐标值标注是12345.678,而用id命令他显示12345678,没有小数点,放大了1000倍,而把整个图缩小1000倍后,坐标值还是不会变,仍旧是没有小数点,也就是说坐标值是不随图形而变大缩小的。
发表于 2004-8-26 14:15:24 | 显示全部楼层
对,照3楼的方法,以(0,0)为基准缩小1000000000倍,它还是(0,0)。
什么高级问题?
那个点还是(0,0),别的点呢?没变? AutoCAD见鬼了.
发表于 2004-8-26 14:17:46 | 显示全部楼层
不会吧,SC后坐标是会变的,以(0,0)点为基点缩小为1/1000,应该可以解决楼主的问题!
 楼主| 发表于 2004-8-26 14:19:06 | 显示全部楼层
那以(0,0)为基准,缩小1000倍后,原来坐标(10000,10000)还是不变的啊,我现在的目的是要是原来坐标值缩小1000倍啊。
发表于 2004-8-26 14:25:01 | 显示全部楼层
哈哈~~~,照你的说法,假如你有一条(0,0)-(10000,10000)的直线,长为14142.14,经过缩小1000倍,它还是这么长?见鬼!见鬼!
SCALE命令出问题了--对高级会员来说,这是唯一的解释。
我来帮你说吧:
你真正的问题也许是:坐标标注出来的数据总是实际坐标的1/1000,这是什么原因?那是因为专业要求,就像建筑标高要标成米,程序中把获得的坐标值除以1000后再标出来的。
我不懂建筑,不用那玩意儿,用的人应该比我懂吧。
发表于 2004-8-26 14:26:28 | 显示全部楼层
干脆把你的图传上来,让大家试试
发表于 2004-8-26 14:32:04 | 显示全部楼层
缩放后坐标不变????? 可能是你见鬼了!
我知道我的CAD缩放后坐标是会变的。
发表于 2004-8-26 15:07:55 | 显示全部楼层
以其昏昏,使人昭昭?呵呵呵
你觉得他是米就是米了,改不了尺子,改物体
 楼主| 发表于 2004-8-26 16:58:52 | 显示全部楼层
不好意思,是我弄错了,现在已经可以了,对不住大家了,犯了一个严重错误。
GMT+8, 2026-10-19 03:06 , Processed in 0.470738 second(s), 54 queries , Gzip On.
