查看: 741|回复: 7
[求助]:请教一个角度标注的问题...
发表于 2004-8-26 16:02:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样才能在标注样式中把角度标注设置成如图那样呢?
(我是把打散标注后修改的,好累哦)
请各位指教..谢谢
*-*2
登录/注册后可看大图
我原来的角度标注是这样的:
登录/注册后可看大图
发表于 2004-8-26 16:35:08 | 显示全部楼层
执行角度标注命令后,回车一次然后指定顶点、端点、另一个端点。
 楼主| 发表于 2004-8-26 16:42:54 | 显示全部楼层
问题是这个方法画出来的标注是下面那幅图的样子,我需要的是上面那张图的标注啊!
即文字在角外
还是非常感激斑竹热心解答...
还有没有补充呢
发表于 2004-8-26 16:54:04 | 显示全部楼层
对不起,看错了。
你那种表示方法,CAD里面好像没有相应的设置。标注之后手工加上一段圆弧吧。
发表于 2004-8-26 17:37:39 | 显示全部楼层
是不是可以这样操作
发表于 2004-8-26 17:52:50 | 显示全部楼层
楼主要的是那个弧形引出线,看看这样行不行:
发表于 2004-8-26 18:27:45 | 显示全部楼层
角度的标注注意2点:
1,尺寸数字水平
2,数字放置位置可以在尺寸线的内、外侧或中断处
在一些小角度处标注位置不够时也可以加引线,这些是国标要求。至于楼主要求的那个引线只是。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-8-26 18:54:18 | 显示全部楼层
看来我只有一个一个象斑竹那样改了.....
我平时画图也不是这样标的,这次工作要画的是澳洲的单,人家全都是这样标角度的, 没办法了
GMT+8, 2026-10-19 01:57 , Processed in 0.467252 second(s), 47 queries , Gzip On.
