查看: 1914|回复: 20
[求助]:一个vb编的exe程序运行结束后,如何能将自身删除?
发表于 2004-8-26 17:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2004-8-26 23:41:03 | 显示全部楼层
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Dim fso As New FileSystemObject
Dim ts As TextStream
Path = App.Path
If Right(Path, 1) <> "\" Then Path = Path & "\"
Path = Path & App.EXEName & ".exe"
Set ts = fso.CreateTextFile("c:\2.bat")
ts.Write "del " & Path & vbCrLf & "del c:\2.bat"
ts.Close
Shell "c:\2.bat"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-8-27 10:37:49 | 显示全部楼层
用批命令,有创意。
只是这个方法有个缺点,如果exe文件路径中有空格,就删不掉,dos命令不支持这种文件名。
发表于 2004-8-27 10:53:34 | 显示全部楼层
好象有办法获取短文件名,一时找不到,:)
 楼主| 发表于 2004-8-27 16:55:11 | 显示全部楼层
也可以自己编一个删除程序代替del命令,不过用vb来编,程序体积会比较大
发表于 2004-9-1 15:07:39 | 显示全部楼层
我感觉2楼的方法好
发表于 2004-9-4 01:49:03 | 显示全部楼层
在输出成批处理的时候加入双引号啊
dim s as string
dim nline as string
s="1"
ts.write s
open "c:\2.bat" for input as #1
line input #1,nline
s=left(nline,1)
close #1
ts.Write "del " & s & Path & s & vbCrLf & "del c:\2.bat"
 楼主| 发表于 2004-9-4 11:44:21 | 显示全部楼层
7楼的方法太精妙了,没看懂
s="1"和s=left(nline,1)
在代码里起到什么作用呢?
发表于 2004-9-6 18:22:10 | 显示全部楼层
Dim str As String
Dim apppath As String
apppath = App.Path
If Right(apppath, 1) <> "\" Then apppath = apppath & "\"
Set ts = fso.CreateTextFile(apppath & "tlsdel.bat")
str = fso.GetDriveName(apppath) & vbCrLf
str = str & "cd " & apppath & vbCrLf
str = str & "del " & App.EXEName & ".exe" & vbCrLf
str = str & "del tlsdel.bat"
ts.Write str
ts.Close
Shell "tlsdel.bat"
End Sub
 楼主| 发表于 2004-9-6 20:20:54 | 显示全部楼层
这个方法不错。斑竹研究得够深的。
FileSystemObject确实有不少实用功能,不过为什么它不提供长路径名功能呢?
发表于 2004-9-6 20:50:48 | 显示全部楼层
FileSystemObject不提供长路径名功能?
没这回事吧
 楼主| 发表于 2004-9-8 10:44:09 | 显示全部楼层
不好意思,没研究透
再请教一下。
GetSpecialFolder(TemporaryFolder)得到的是短路径名,是什么参数控制得到短的或长的文件名?
发表于 2004-9-8 18:06:48 | 显示全部楼层
Folder有两个属性:ShortPath和Path,应该是对应短路径名和路径名,但是我调试的结果都是短路径名,有点不理解,不过不影响使用
 楼主| 发表于 2004-9-9 10:24:08 | 显示全部楼层
我以前也试过,结果一样,得不到长文件名
发表于 2004-10-21 13:22:43 | 显示全部楼层
直接在form_unload中写中kill me
行不行???
GMT+8, 2026-11-3 13:21 , Processed in 0.538054 second(s), 59 queries , Gzip On.
