查看: 1064|回复: 9
[求助]:关于安装CAD2002时,做系统备份的问题?
发表于 2004-8-26 19:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的机器安装了AUTOCAD2002后,对整个C盘用GHOST做了备份,可是在重新恢复C盘数据后,运行AUTOCAD2002却要求重新输入授权码,而重新生成的申请码与最初安装时的申请码不同了,我用的破解版无法破解出授权码了,请问这是怎么回事呢?
发表于 2004-8-26 20:06:28 | 显示全部楼层
你难道没有注册机?本论坛有人求助过,也有人把这个注册机放在论坛上,自己搜索一下,找到后重新注册就可以了。呵呵,提倡自己找也是cdhua001斑竹的意思。当然,如果找不到,我会将注册机传给你。
 楼主| 发表于 2004-8-26 20:56:45 | 显示全部楼层
注册机我有,只是在重新用GHOST恢复C盘数据后,初次运行AUTOCAD2002时要求重新输入注册码,可当我再次用注册机时,却不灵了。注册2002时,有个好像叫“申请码”来着,通过这个申请码用注册机算出授权码,在备份之前这个申请码好像是16位的,可恢复数据后,再次运行时,这个申请码变成了24位,多出好多位,这样用注册机当然就算不出来了。不知道是什么原因。我试过将2002卸载,再装,还是这个现象。只有重新做系统后,就OK了。可是这样,我的GHOST就失去了它的作用了。有什么办法吗?
发表于 2004-8-26 21:17:53 | 显示全部楼层
呵呵,原来这样,其实不需重装系统,到这里看看后你就会知道: http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=54085
发表于 2004-8-27 14:20:15 | 显示全部楼层
将C-dellia删掉,重新安装
 楼主| 发表于 2004-8-27 21:43:28 | 显示全部楼层
就是不想重装才备份C盘的吗,别的软件都没发现这种恢复数据后无法注册的现象,只有AUTOCAD2002出现了,我最奇怪的是恢复数据后初次运行时怎么原来是16位的申请码会变成20多位呢?奇怪!奇怪啊!没有不用重装的方法吗?
发表于 2004-8-29 17:54:11 | 显示全部楼层
按照肥肥重虫提供的链接中方法就不需要装,只需重新注册就行!!!
 楼主| 发表于 2004-8-29 18:16:51 | 显示全部楼层
高手就是高手啊!解决了!多谢了!!
发表于 2004-8-30 15:54:44 | 显示全部楼层
使用破解版的exe就没有这么多烦恼了
发表于 2004-8-30 16:48:31 | 显示全部楼层
最初由 frickyjstd 发布
[B]将C-dellia删掉,重新安装 [/B]
注意C-dellia是个隐藏的文件夹
其实不用把它删除只要把里面为   .dat  后缀名的文件删除就行了
GMT+8, 2026-10-19 08:04 , Processed in 0.450991 second(s), 49 queries , Gzip On.
