查看: 3242|回复: 27
[求助]:羞辱的请教各位
发表于 2004-8-26 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友:
   先谢谢你们了啊,我现在有一个很白痴的问题就是比例的问题,假如我绘好了一张图,打在A3和A4上比列要怎么变化呢,困饶我的是绘图比例,图纸比例,实际比例之间的关系。
   是不是我绘图之前就要想好打成多大的图,才能够确定比例呢?很白痴的,不好意思,我没老师教,谢谢你们。
发表于 2004-8-26 21:49:29 | 显示全部楼层
"假如我绘好了一张图",这里的“假如”很重要,图纸比例还不知道,不可能“绘好了一张图”。
图纸比例要在画图前,至少在画出框架后就要确定,“画完了图再确定图纸比例”--实际没有的!
绘图比例--不存在
图纸比例--因为你不可能用同样大小的纸画图,所以要有图纸比例,房地产开发商喜欢做模型来吸引人,模型不可能做成跟楼房一样大小,这就是比例概念。
实际比例--不存在
发表于 2004-8-26 22:01:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:羞辱的请教各位
最初由 wenwen520 发布
[B]各位朋友:
   是不是我绘图之前就要想好... [/B]
其实最简单的办法就是打印出来比较几次,对一些字体、线型、大小等就可以理解是怎么回事了。
发表于 2004-8-26 22:04:34 | 显示全部楼层
这个简单,图纸都是1:1 的画,然后套图框,如果A3的图框放大了100倍才正好套下你画的图,那么在A3纸上打印出来的就是比实际缩小了100倍图,图纸比例也就是1:100
 楼主| 发表于 2004-8-26 22:59:46 | 显示全部楼层
谢谢你们的指点,不过我还是半知半解的。
明白的就是,工程图纸上的的比例字样的具体含义:如 1:100 就是实际的一毫米纸长代表实际一米长的东西。但是要在绘图时怎么弄出来就不行了,我苯!!
发表于 2004-8-26 23:15:43 | 显示全部楼层
图纸比例不是“弄出来”的,是要画图者确定的。确定完了“告诉”电脑。
如何确定?
1、业主要求你1:100,你就不能1:50
2、业主或单位要求只能用A3、A4幅面,你就只能在A3、A4上做文章
3、没有特殊规定的或者上面的规定使得图纸无法合理表达的,以匹配合理清晰为准
4、无论如何得在制图标准规定的系列中选取,别搞出个1:7,1:8出来。
有30人吃饭,常规10人一桌共3桌,如果客人特别,说只能8人一桌,你就得开4桌。
你要去找能放得下4桌的房间,如果只有2桌一个房间的,你可以开2个房间。
论坛上很多高手的高论:“画完图,用图框套,把图形全部套在图框内就知道比例了”---只能放2桌的房间放4桌,大桌换小桌,大凳换小凳,实在不行就把人压扁压小一点。---都是些什么高手?画过图没有?
发表于 2004-8-27 04:08:36 | 显示全部楼层
画时按实际尺寸画,打印时页设置那里有按显示区域打印。
发表于 2004-8-27 08:24:47 | 显示全部楼层
越看越糊度,简单的说你是不是这个意思,你按1:1的比例尺画好图,想按一定的比例尺出图!
   我又一个笨办法,美那么多理论。
   如果你是按原是尺寸以米为单位画图,想出1:100的图,在打印设置里输入1:0.1,想出1:500的图,在打印设置里输入1:0.5,想出1:1000的图,在打印设置里输入1:1依此类推,在图形单位里输入想要打印的比例尺分母除1000。
   如果你是按原是尺寸以毫米为单位画图,想出1:100的图,在打印设置里输入1:100,,想出1:500的图,在打印设置里输入1:500,想出1:1000的图,在打印设置里输入1:1000依此类推,在图形单位里输入想要打印的比例尺分母。
发表于 2004-8-27 08:33:52 | 显示全部楼层
这样,画图前  设置打印机和纸张大小,按1:1画(就是1米长度就是1),先不管单位和比例,画完后,预览一下,这时,参照预览和图纸要求再设定  打印比例。
我也笨,比如输入1:1,将来图纸上1毫米=1图形单位,
   毫米/图形单位=图纸上物体/实物大小
例如:1毫米=1.2图形单位,60*100的矩形, 完成后,图纸上是50毫米,尺寸标注是60,实物当然也是60了。
我也很本,希望帮到你。*-*6 *-*6
发表于 2004-8-27 08:35:32 | 显示全部楼层
晕,本来还蛮清楚的,怎么越说越糊涂啊??我画图都是按1:1的图纸画的啊,出图的时候根据图纸的大小来确定出图的比例?现在你们怎么一说好像是大错特错了,象我们画零件图,更本不用比例的,只要放在图框里好看,人家看的明白就好了,我晕~~虽然我不喜欢这样。但是要设置精确的比例也是一件比较简单的事情:)
发表于 2004-8-27 09:19:40 | 显示全部楼层
是吗?那你为什么不用布局?
在说以下,上面我说的例子的比例是1=1.2,即  1/1.2。
发表于 2004-8-27 09:24:09 | 显示全部楼层
最初由 weiggy 发布
[B]晕,本来还蛮清楚的,怎么越说越糊涂啊??我画图都是按1:1的图纸画的啊,出图的时候根据图纸的大小来确定出图的比例?现在你们怎么一说好像是大错特错了,象我们画零件图,更本不用比例的,只要放在图框里好看,人... [/B]
在很多领域是需要精确的按一定比例尺出图
发表于 2004-8-27 09:32:22 | 显示全部楼层
有一种情况,单位对图幅有严格规定,比如只能用A3,这就是看菜吃饭的做法--由图幅决定图纸比例。
但是,即便如此,也要具体情况具体分析,如果图形很大,用A3图框去套,把图框放大100倍,一半图形都包不住,也就是说图纸比例1:200 都难,而1:200的话打印出来根本就看不清楚图形了。这时,当然不能简单地“用图框套”的办法,而是要动脑筋分区分块分段分几页画而保证图纸能看得清楚。否则,用1:250,甚至1:500,图形是套进去了,打印出来都成了面团疙瘩,废纸一张也。
有人会想不通,"我画机械零件图,从没遇到过这事呀",对,问题是这里不是同一行业同一专业的人参与。你没事不等于你的方法就是对的。
发表于 2004-8-27 09:34:56 | 显示全部楼层
当然,没有比例就是示意图,意义和作用就大打折扣,所以,一般要求都要比例,楼主明白一点了吧?我贴动画有点问题,稍后贴上。
发表于 2004-8-27 09:38:34 | 显示全部楼层
  对!公路图就是这样,交通部规定的标准图幅是A3,允许加长,不允许加宽。但公路一般都是几十公里,加多长打印出来都看不清楚,所以采用很多张图(1/N~N/N),为了复印方便采用标准A3(也就是不加长)。
GMT+8, 2026-10-19 08:04 , Processed in 0.511989 second(s), 60 queries , Gzip On.
