查看: 1537|回复: 14
[求助]:我的文件怎样恢复呀,帮帮忙啊!
发表于 2004-8-27 10:35:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个辛苦画了一天的.dwg文件,我不在的时候,被一外行东弄西弄,最后变成了BK1的文件(以前只听说有BAK文件),我晕,请教各位大虾,怎么恢复呀?不然的话,我重画呀,我再晕!
发表于 2004-8-27 10:55:13 | 显示全部楼层
将此文件的扩展名改为dwg试试,看看是否有用
发表于 2004-8-27 11:06:18 | 显示全部楼层
运行cmd命令,copy*.bk1 *.dwg,这样比直接改后缀准确点。
 楼主| 发表于 2004-8-27 11:11:54 | 显示全部楼层
谢谢
三楼请能说的详细一点吗?谢谢
发表于 2004-8-27 11:21:21 | 显示全部楼层
把发展名为BAK文件改名为dwg发展名
 楼主| 发表于 2004-8-27 12:13:59 | 显示全部楼层
本人比较菜,不知道是不是重命名啊,没用啊,干脆把它传上来看看
发表于 2004-8-27 12:33:05 | 显示全部楼层
在DOS下,把BAK文件改成DWG
发表于 2004-8-27 12:38:26 | 显示全部楼层
可在windows状态下将文件名“祥和花园物管办.bk1”改为“祥和花园物管办.dwg”.
双击打开文件后,选择模型空间,输入plan,回车,w,回车。这样就可以对图形进行编辑了 ̄!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 13:22:15 | 显示全部楼层
重命名是可以的。设置:“资源管理器”(“我的电脑”)-工具-文件夹选项-查看-“隐藏已知文件类型的扩展名”为“否”,文件扩展名就会显示,两次点击文件名,重命名扩展名为dwg即可。按照扩展名命名规则,.bk1应该是.bak的备份文件(还要.bk2等),这是在Dos年代经常使用的,好多年不见了。按理说,这是两次保存以前的图形。
发表于 2004-8-27 13:35:42 | 显示全部楼层
最初由 dxl029 发布
[B]运行cmd命令,copy*.bk1 *.dwg,这样比直接改后缀准确点。 [/B]
请问"cmd"是什么样的命令啊,为什么我输入后显示“未知命令”呢?我用R2004。请教了,谢谢。*-*b
 楼主| 发表于 2004-8-27 14:01:32 | 显示全部楼层
感谢大家!
现在图是恢复了,就象九楼说的,已经是早时候备份的文件了,但是就看这个文件了最象了(大小610K),其余的不知道他们怎么弄的,有几个文件是.dwg的,但只有23K,打开什么也没有,真的很怪。
其实事情是这样的,头天我照着大家说的设置的是虚拟打印机,想试一下,好奇嘛,,不过到了虚拟打印的时候,就象死机了没动静 ,走后设置没改回来,第二天,用我电脑开这个图打印,因设置的是虚拟打印机,又是半天没动静,后有死机,便重起,就是现在这付模样了!
真的很奇怪!虚拟打印也奇怪?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 15:03:55 | 显示全部楼层
要善于利用软件的各种功能,这里建议你使用Windows的搜索功能,查找最接近的DWG文件、查找最可能的BAK文件、查找所有的SV$文件(自动存盘文件),可能会有所收获。
发表于 2004-8-27 16:12:13 | 显示全部楼层
最初由 快乐的心 发布
[B]
请问"cmd"是什么样的命令啊,为什么我输入后显示“未知命令”呢?我用R2004。请教了,谢谢。*-*b [/B]
cmd是命令提示符,是在WINDOWS的运行对话框内键入,它跟DOS差不多.
发表于 2004-8-27 16:30:08 | 显示全部楼层
谢谢你语双关能回答我这么菜的问题!!!*-*4 *-*1 *-*5
发表于 2004-8-27 19:44:39 | 显示全部楼层
CMD在WINDOWS2000或XP中应用,98中用COMMAND
GMT+8, 2026-10-20 09:43 , Processed in 0.583620 second(s), 61 queries , Gzip On.
