楼主: XDSoft
[测试]:关于XDRX_API的BUG,请到此贴下发表
发表于 2017-7-10 14:49:26 | 显示全部楼层
晓东通用LISP函数库Build 2017.06.18加载完毕...; 错误: no function definition:
C:$XDOB_REACTORS_SSFIRST
求教如何处理
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2017-7-10 15:03:31 | 显示全部楼层
先加载 XDRX API,然后加载通用LISP函数库
已领礼包: 2个
发表于 2017-7-25 18:34:39 | 显示全部楼层
win10 64位,装的2008,无法加载api,显示错误,有64位的2008api吗
发表于 2017-7-25 18:39:51 | 显示全部楼层
仔细看看一楼的帖子介绍。 2008没问题,一定是你那系统有问题,看看以前的帖子。另外,遇到问题把问题描述清楚,别几行文字,该截图截图,多看看别人的帖子。
已领礼包: 2个
发表于 2018-4-21 20:26:19 | 显示全部楼层
请问加载XDrx.18.arx,也就是2010和2011单独加载api失败,支持文件路径也添加了,目录下加入动态链接库还是无法加载成功,我是用lsp加载的api,手动加载api也是失败。直接安装api能成功加载。
请问版主需要XDrx.18.arx其它的支持文件。
已领礼包: 2个
发表于 2018-4-24 18:43:42 | 显示全部楼层
(xdrx_region->curve (car(entsel)))应用于椭圆面域时出错
请下载 2018.0428版本,试下。  详情 回复 发表于 2018-4-24 23:05
变多段线等下版本更新。 先用 (xdrx_region->curve region 0) -----> 变原生曲线(椭圆变椭圆,SPLINE变SPLINE,线变线,圆弧变圆弧...),可能多个。 (xdrx_region->curve region 2) -----> 变闭合的SPLINE  详情 回复 发表于 2018-4-24 18:54
发表于 2018-4-24 18:54:35 | 显示全部楼层
变多段线等下版本更新。
先用
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2018-4-24 23:05:52 | 显示全部楼层
请下载 2018.0428版本,试下。
已领礼包: 8644个
发表于 2018-4-25 00:51:05 | 显示全部楼层
加载2018.0428版本,启动时cad显示致命错误对话框,说是什么e was open for read,大家有这个问题吗?
已领礼包: 8644个
发表于 2018-4-25 10:39:28 | 显示全部楼层
找到原因了,是xdrx_textstyle_make的事,看下面代码。
  (if (not zw_font)
    (setq zw_font "HZTXT")
  (if (not xw_font)
    (setq xw_font "ROS")
  (setq ctxtstyle (strcat "-" zw_font xw_font))
  (xdrx_textstyle_make ctxtstyle xw_font zw_font 0 0.7)
更新了,测试下。  详情 回复 发表于 2018-4-25 11:34
等一会更新  详情 回复 发表于 2018-4-25 10:51
发表于 2018-4-25 10:51:31 | 显示全部楼层
  (if (not zw_font)
    (setq zw_font "HZTXT") ...
等一会更新
已领礼包: 145个
 楼主| 发表于 2018-4-25 11:34:10 | 显示全部楼层
  (if (not zw_font)
更新了,测试下。
已领礼包: 8644个
发表于 2018-4-25 11:47:38 | 显示全部楼层
问题解决了
已领礼包: 2个
发表于 2018-7-6 11:13:13 | 显示全部楼层
(xdrx_hatch->region (ssget))出错
test.zip
114.55 KB, 下载次数: 2, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
你这个填充没有面积,说明边界有自交 [attachimg]78549[/attachimg] 用下面代码生成边界 [attachimg]78548[/attachimg] 你PEDIT连接下,看看哪个地方有自交。  详情 回复 发表于 2018-7-6 15:31
检查下填充的边界,你点填充,看有面积没? 别自交,边界。  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:42
发表于 2018-7-6 14:42:59 | 显示全部楼层
别自交,边界。
可以填充,并且,用HATCHEDIT,在19版没法生成面域,在07版,能生成面域!  详情 回复 发表于 2018-7-6 14:57
GMT+8, 2026-10-13 02:30 , Processed in 0.661226 second(s), 59 queries , Gzip On.
