查看: 1350|回复: 13
[求助]:cad默认样式中的字体可以更改吗?
发表于 2004-8-27 11:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开cad的时候standar默认英文字体是“txt”,默认大字体(中文字体)是bigfont,能不能更改成其他的字体。
对了,bigfont字体有什么特点,每次用它的时候都是现实乱码。
谢谢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 13:30:17 | 显示全部楼层
“Standard”名称不可以改,使用的字体可以改,你可以修改后,保存为样板图形,以后使用样板打开。
Bigfont.shx是大字体样板文件,不是中文字体,只是“B”字母靠前才排在前面的。
发表于 2004-8-27 14:06:39 | 显示全部楼层
大字体用gbcbig.shx,就能显示中文
 楼主| 发表于 2004-8-27 14:08:29 | 显示全部楼层
第一:
谢谢长老,Bigfont.shx字体什么时候能用到呢。
第二:
那双击运行AutoCAD 2002打开的第一个文件叫“Drawing1.dwg”应该不是样板文件。
怎么设置才能使它(Drawing1.dwg)成为默认的自定义样板文件呢?
这样以后画图的时候,双击运行AutoCAD 2002就是你要绘图的环境,也就不用再去打开样板文件了。
小弟不才,多谢指教!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 14:56:53 | 显示全部楼层
1.Bigfont.shx对我们是没有什么作用的,也许其他语言版本会用到,类似的还有一个Extfont.shx,按名称应该是“扩展大字体”的示例文件。
2.使用图标运行AcadR2002默认使用的样板图应该是acadiso.dwt,你只要使用你的样板图将这个文件替换就可以了。R2004以后可以设定默认样板图(见附图),但R2002还没有这个功能,只能指定样板图搜索路径。
发表于 2004-8-27 17:05:55 | 显示全部楼层
Bigfont.shx是小日本字體文件
即使是用dwt文件,還是Drawing1.dwg、Drawing2.dwg,不可能來個acadiso.dwt的
 楼主| 发表于 2004-9-7 09:06:26 | 显示全部楼层
谢谢。最近由事情,没能来小东论坛。
柔柔啊。你的帖子我有点看不懂——“即使是用dwt文件,還是Drawing1.dwg、Drawing2.dwg,不可能來個acadiso.dwt的 ”
请肉肉指点:)
发表于 2004-9-7 11:43:16 | 显示全部楼层
看不懂?
Word大家都熟悉吧,启动Word,默认文件为doc1.doc,再新建一个,默认为doc2.doc,不错吧?
但是,实际上它们都是按模板文件Normal.dot建立的。
ACAD也一样啊,按acadiso.dwt建立新文件,文件名却是Drawing1.dwg,Drawing2.dwg
 楼主| 发表于 2004-9-7 13:12:43 | 显示全部楼层
哦。。
知道了。原来肉肉是这个意思啊。
谢谢。。。
发表于 2004-9-8 17:31:54 | 显示全部楼层
那人R14版本的 在哪里修改呢
已领礼包: 6530个
发表于 2004-9-8 17:35:52 | 显示全部楼层
R14版本默认的应该是acad.dwt。
发表于 2004-9-8 19:10:53 | 显示全部楼层
直接保存为dwg应该也行吧?
 楼主| 发表于 2004-9-9 11:27:26 | 显示全部楼层
直接保存dwg好像不行的。
发表于 2004-9-9 14:39:11 | 显示全部楼层
收益非浅,但是我觉得,新建一个图纸之后,可以导入一个标准图纸的字体设置,尺寸标注设置,以及表格设置等格式,这样也很方便。与大家探讨!
GMT+8, 2026-10-19 10:45 , Processed in 0.533354 second(s), 59 queries , Gzip On.
