查看: 4341|回复: 24
[讨论]:一个机械图绘制中的找圆心的问题
发表于 2002-12-28 13:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个AutoCAD机械方面的一个菜鸟,在绘制下图时的半径为8的圆弧时,遇到这样一些问题:
1)想采用相切/相切/半径绘制,但却捕捉不到椭圆的切点,不知有没有能捕捉到的方法?
2)反过来采用找R8的圆心,采用的方法为,偏移内部的椭圆距离为8,然后再以直径为18的圆的圆心做为圆心以28为半径做圆,于是便打到了R8圆弧的圆心,但在这个时候却发现捕捉不到R8的圆与内椭圆的交点,也无法完成修剪,于是怀疑找圆心时的操作错了,不知是不是?谢谢!
发表于 2002-12-28 16:45:40 | 显示全部楼层
FLASH教学
一个方案~~
发表于 2002-12-28 17:03:37 | 显示全部楼层
真搞不明白,现成的FILLET命令,你干吗得用切点捕捉来捕捉去的。真的不会画,你的贴图是怎么来的?
发表于 2002-12-28 17:32:57 | 显示全部楼层
确实好像没见出过问题过
 楼主| 发表于 2002-12-28 19:28:56 | 显示全部楼层
谢谢大家给出的回复,我贴上去的图就是采用fillet绘的,我在绘制这样相切时都不喜欢用倒圆,养成习惯了,喜欢用相切/相切/半径,或者像手工绘图那样找圆心!我只是想问一问,采用那两种方法可不可以绘出来?尤其是采用第二种方法到底行不行,到底有没有问题?
发表于 2002-12-28 23:29:49 | 显示全部楼层
一般的圆在偏置时是按同心圆的位置产生新的圆弧,ACAD的椭圆由于“圆心”位置的特殊,偏置后其法线方向的实际偏移量并不是标称的偏置量(一般向内大,向外小)。所以你按原有方法画出的圆无法切到外面的椭圆,也就无法修剪。如果你先画里面的椭圆向外偏置,就可以修剪,但不是从切点打开而是从交点。
发表于 2003-12-17 23:57:09 | 显示全部楼层
有没有新人练习的东西哟......我看到这写手都痒痒老...
发表于 2003-12-18 00:03:25 | 显示全部楼层
最初由 886591 发布
[B]有没有新人练习的东西哟......我看到这写手都痒痒老... [/B]
看这里:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2003-12-18 18:42:00 | 显示全部楼层
在捕捉上设置一下就可以了
发表于 2003-12-18 21:39:13 | 显示全部楼层
如果是改pellipse那么在椭圆上点取切点的时候可要注意哦,把那个椭圆炸开会发现是有若干个不同的园弧组成的。
发表于 2004-9-2 17:25:40 | 显示全部楼层
最初由 yxc 发布
[B]默认情况下,ELLIPSE绘制真正椭圆,但是可以设变量PELLIPSE=1,此时绘制多段线椭圆,是由圆弧段组成的近似椭圆。
所以herohao朋友的操作在PELLIPSE=1情况下是可以实现的。
(注:椭圆上不能实现递延切点的捕捉) [/B]
怎么我会修剪不了,好像没交点的。
发表于 2004-10-1 15:35:00 | 显示全部楼层
:~)  好久没画机械图了,真怀旧,看了后又找回一些画机械图的感觉了
发表于 2004-11-17 16:10:47 | 显示全部楼层
好方法
发表于 2005-1-10 00:22:22 | 显示全部楼层
GOOD Idea ,Thx
发表于 2005-1-10 12:51:48 | 显示全部楼层
设置后还是不能的话就用,tan命令可以只捕捉切点,或者在那点安tab键可以切换各点
GMT+8, 2026-11-5 08:54 , Processed in 0.557572 second(s), 61 queries , Gzip On.
