查看: 850|回复: 13
[求助]:还是关于字体的问题!
发表于 2004-8-27 17:53:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是关于字体的问题!!!
字体的问题,论坛上也有不少的帖子在论坛了。但是,我看了好久,也没有一个比较好的解决办法。在此把我常常碰到的问题题出来,请高手给予解答!!!
1、每一次打开文件的时,要求指定字体给样式,然后在大字体中选择GBCBIG。SHX才可以正常的打开文件里面的文字。(问题:如何设置,让系统自动的打开?或是替换文件中的所有文字,让它以一种最常见的字体打开?难看一点都无所谓。我觉得在使用中,字体的美观重要,可是可以看见更重要)
2、无论如何打开的字体,都有一部分的文字是乱码?有的是?号,有的是类似日文的乱码。而在我的电脑上,除了WINDOWS和CAD自带的字体,就没有别的字体了。(问题:在这样的情况下,怎么样批量修改字体?让它用宋体,或是TXT字体来显示?)
3、在CAD中,看到的是乱码,但是用文字编辑器可以打开,打开的时候,看到的是正常的文字,把它选择成为宋体以后,点确定,还是乱码。(问题,我以为,宋体是最常用的字体了,这样的情况下选择了宋体,为什么还是这样呢?我把内容复制下来,粘贴到一个新的文字编辑中,出来就是好的了。这又是为什么?怎么解决?)
4、我从其它的文件格式中倒过来的CAD文件,都是乱码,怎么解决?
5、我看很多图纸都是用“天正”、“圆方”等软件做的图,但是,我用普通的CAD打开的时候,就会出现文字乱码。(问题:是不是因为这些软件自带的字库的原因?怎么解决?)
以上问题,是我最常碰到的问题,请各位朋友指点!(注,这些问题都不是所谓的在R14以下的版本中字符不对形成的。请不要以这样的方式来解答)
谢谢各位朋友!!!
发表于 2004-8-27 17:57:21 | 显示全部楼层
我用了最蠢的方法:双击那些文字(这样就可以看到那些是什么字了),然后一个一个改过来!
 楼主| 发表于 2004-8-27 21:25:38 | 显示全部楼层
这样的办法是没有办法的办法。应该是可以设置的。
请教各位朋友了!
发表于 2004-8-27 21:49:02 | 显示全部楼层
搞了半天不是乱码
 楼主| 发表于 2004-8-27 22:02:20 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]搞了半天不是乱码 [/B]
什么意思?这位大侠可以解决吗?
谢谢!!!
发表于 2004-8-27 22:20:09 | 显示全部楼层
你先搞清楚什么叫乱码
文字编辑框能正常显示汉字,图上显示问号,这只是字体样式问题,与乱码沾不上边。
要怪只能怪制造字体的“高手”们。
论坛上最多的就是这个问题,重复率可能排名第一。
 楼主| 发表于 2004-8-27 22:59:15 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]你先搞清楚什么叫乱码
要怪只能怪制造字体的“高手”们。
论坛上最多的就是这个问题,重复率可能排名第一。 [/B]
不是的啊!显示出来是日文一样的东西。而不是?号。
而且,有了这样的问题,不论是你说的问题,还是我说的问题,怎么解决呢?你只告诉我了有这样的事,但不告诉我怎么解决,有什么用呢?
的确,这个问题可能是问得最多的(我在贴子前面就说了),但是,这个问题的确是让我们这些新手最头痛的问题了,所以,请各位朋友帮助!!!
发表于 2004-8-27 23:30:32 | 显示全部楼层
你选择 Whgtxt.shx,它又跑到韩国去了--典型的腐败-公款出国游山玩水。。。。。。
要是选择 伊拉克.shx,它又跑到...不,还是别选,危险!
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 23:55:01 | 显示全部楼层
柔柔就不要打趣了,我是这样理解的:
1.在“选项”(Options)中设置默认字体替换文件为“宋体”,此时提示仍然存在,虽然可以在ACAD.fmp中设置替换字体,但是自定义的字体名多如牛毛,不可能全部加入。
2.打开文件后显示“日文”,应该是字体替换为Bigfont.shx,这是字体选择不当,选择了合适的字体替换(如Gbcbig)就可以了。显示为“?”的情况有多种,终归是使用的字体中不包括这个字符,可能是自己定义的字符(如钢筋符号),也可能是使用的字体本身缺陷(有些形文件只包括一级字库,有些包括一、二级字库和符号,Gbcbig是比较全的,但仍然缺少部分符号)。
3.使用文本编辑器(ddedit)编辑显示的是汉字,图面显示乱码,修改为“宋体”后仍然显示乱码,这里设计一个系统变量:Regenmode,将其设置为1,就能即时刷新了(等效命令:regenauto)。
4.从其他软件转换过来的文字呈现乱码是正常的,这要看各种软件对代码页的理解与处理,最通常的就是转换为Unicode,使用Acad打开大多是乱码,目前无法彻底解决,我的几个帖子中的程序也只能补救其中一二。
5.专业不同,“天正”等都没用过,不敢乱说,就参考上面几条理解吧。
发表于 2004-8-28 00:22:57 | 显示全部楼层
呵呵,接受ll_j的批评。
不过呢,看到这类帖子就会来气。。。。。。
把字体名改一下、编自己的字体文件、把原有的字体反编译加上自己的符号定义,文件名照旧。。。等等等等。结果呢,字体文件谁也不知道到底有多少,相同的文件名其字体可能完全不同、不同的文件可能完全是一回事。还有,打开文件,要你选择某某形文件。
能解决这个问题吗?
秦始皇?有位大侠叫这个名,可惜他不是真的
国家发布标准?上有政策下有对策
我倒有一个办法,单位规定:凡乱用字体的,每张图扣100元;甲乙合同中写上:凡乱用字体的,扣10%设计费。
谁也不会跟钞票过不去 *-*7 *-*7 *-*7
发表于 2005-7-27 10:19:10 | 显示全部楼层
各位老大,谁能告诉我怎样使Autocad文件中的字体可以加粗阿
发表于 2005-7-30 23:48:05 | 显示全部楼层
我以前也是双击一个一个的修改的
还不太明白
回去再研究研究
谢谢
发表于 2005-7-31 09:39:40 | 显示全部楼层
我谈一下ACAD的字体看法:
1;ACAD确实需要大量不同的字体,不象楼上说的美观问题那样单纯,还有实际性,比如画结构的板筋就得很小都看得清清楚楚小字体.因太多行业用了!
2:字体是加在图上的标注,就算显示对了也不行呀,还有对齐的位置和大小关系.
3:ACAD为了行业需要和加快ACAD的运行速度,创作自己的字体是很有必要的,但是目前字体太多了,加之较复杂的操作,在图纸上出现较多的问题了.
4:应就软件本身去解决这一问题,比如增加字体转化功能,转化后的是图形了,当然还可还原用来编辑.可能英文的绘图人员遇这问题较少,因而ACAD从2000-2006还没有对这问题进行改进.
5.就是把相关字体信息加在文档中去,那样会加大图形文件.这与ACAD目前的想法不符.目前的2006要比R14的文件还小.
6:作一个小程式,提示你应用那字体去更换更合适,当然有可见可得的显示和相关的提示和注解,还可多次重复运行,不像现在一入ACAD就要操作,
发表于 2005-7-31 21:32:45 | 显示全部楼层
我也为此挺头痛的!
GMT+8, 2026-7-19 21:37 , Processed in 0.528453 second(s), 57 queries , Gzip On.
