查看: 678|回复: 7
[求助]:斑竹,自定义边框下载用什么打开?
发表于 2004-8-27 20:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
cdhua001 斑竹:我下载了你的“属性图块制作实例——自定义图框”文件是45448_20040203234033_tech,用WINRAR不能打开,用什么软件打开?还需要安装FLASH吗?
发表于 2004-8-27 20:35:30 | 显示全部楼层
有问题,应该是*.swf文件,就是FLASH文件。直接用IE就可以打开。
 楼主| 发表于 2004-8-27 21:38:40 | 显示全部楼层
是*.swf文件,可是用rar打不开,很难过!
发表于 2004-8-27 21:42:27 | 显示全部楼层
看来你还不会下载FLASH。
直接下载打包的吧,打包的那个是RAR文件,解压后是CHM格式,直接双击就打开了。
打包的下载连接在我的签名栏里面。
 楼主| 发表于 2004-8-27 22:16:12 | 显示全部楼层
文件--另寸为---*.mht可是我的电脑配置底,不能显示,我下载了你的签名连接,然后就不能用RAR解压缩。另问斑竹,我下载了ET工具,我直接安装就可以了吗?
发表于 2004-8-27 22:21:46 | 显示全部楼层
我不懂MHT,我只知道我的链接是直接点击的。
也不知道你下载的ET工具是什么,是我的链接的ET安装文件,还是我做的CHM文件。
我做的CHM文件在赛扬300+64M内存上打开非常正常,低于这个配置,我没试过。
 楼主| 发表于 2004-8-27 22:28:31 | 显示全部楼层
我下载的是你提供给的连接是一个解压缩后的SETUP.exe我安装提示不成功
发表于 2004-8-27 22:34:53 | 显示全部楼层
你不是要下载定义图框的动画教学吗?那应该进入[动画教学打包下载]下载啊,里面都是RAR文件,怎么成了EXE了?我不懂了。
GMT+8, 2026-10-20 08:51 , Processed in 0.453605 second(s), 45 queries , Gzip On.
