查看: 759|回复: 3
[求助]:AotuCAD 2002 打开
发表于 2004-8-27 23:09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
AotuCAD 2002 打开
各位高手本人是一个常用AotuCAD 2002的人,但是不知道是怎么一会事我的AotuCAD 2002原来可以一次打开多个CAD文件,但是不知道是怎么 一会事我的
AotuCAD 2002现在就不能了只有打开一个文件,要打开下一个就要把这个关闭
请问那位高手可以给小弟一个解觉的方法啊。我想会不会是我把那个系统变量改
到了啊,但是我又不知道是那个希望大家给答。。。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-27 23:16:35 | 显示全部楼层
设置系统变量 SDI 为0。
发表于 2004-8-28 10:50:22 | 显示全部楼层
2楼的  可以说明白点吗  我还是不会弄呢 郁闷
发表于 2004-8-28 10:59:28 | 显示全部楼层
最初由 caj-77 发布
[B]2楼的  可以说明白点吗  我还是不会弄呢 郁闷 [/B]
命令行输入SDI——回车——输入0——回车
SDI 系统变量
类型:整数
保存位置:注册表
初始值: 0
控制 AutoCAD 运行于单文档还是多文档界面。帮助第三方程序发展商更新应用程序以便与 AutoCAD 多图形模式顺利兼容。
  0 打开多图形界面。
  1 关闭多图形界面。
  2 (只读)禁用多图形界面,因为 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。SDI 的设置 2 不被保存。
  3 (只读)禁用多图形界面,因为用户将 SDI 设置为 1 并且 AutoCAD 已加载不支持多图形模式的应用程序。(加载应用程序之前将 SDI 设置为 1。)SDI 的设置 3 不被保存。
  如果 SDI 设置为 3,则卸载不支持多图形的应用程序后 AutoCAD 会将其切换回 1。
或:工具——选项——基本选项——单文档兼容模式(去掉)见下图:
GMT+8, 2026-10-20 07:46 , Processed in 0.472000 second(s), 39 queries , Gzip On.
