查看: 881|回复: 8
[求助]:我的工具拦不见了
发表于 2004-8-28 01:59:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我在安装了2000到e盘以后,把放在c盘的2002删除了,当我重新启动以后,打开2000,发现所有的工具栏都没有了,所有的啊!!!我应该怎么办啊???
发表于 2004-8-28 07:22:14 | 显示全部楼层
我觉得你操作程序反了,应该先删除CAD2002,重启后再安装CAD2000。这样试试:删除CAD2000,用清理工具软件清理注册表和磁盘,重启后重新安装CAD2000。记得回帖哟。
发表于 2004-8-28 08:27:20 | 显示全部楼层
是不是用了盗版的啊?我以前试过用盗版的没破解就是这样的!或者破解不正确!
发表于 2004-8-28 10:12:07 | 显示全部楼层
最初由 开心就好! 发布
[B]是不是用了盗版的啊?我以前试过用盗版的没破解就是这样的!或者破解不正确! [/B]
*-*9 *-*9
你用整版的?90%的都用D版的。
发表于 2004-8-28 10:59:02 | 显示全部楼层
没听说过有中文版正版的啊!呵呵~~
现在的2002跟XP系统兼容性最好了!
 楼主| 发表于 2004-8-29 09:36:56 | 显示全部楼层
我用fast cleaner 整理了硬盘,然后重新安装2000,终于正常了,谢谢前辈指点,看来我对这种基本的常识还有加强啊
发表于 2004-9-3 15:41:13 | 显示全部楼层
to 回车
发表于 2004-9-3 15:50:55 | 显示全部楼层
用menu命令加载菜单试一下
发表于 2004-9-5 10:50:22 | 显示全部楼层
是啊用menu命令加载就可以了,我以前也碰到过!!!!
GMT+8, 2026-10-19 08:53 , Processed in 0.448042 second(s), 46 queries , Gzip On.
