查看: 740|回复: 1
[求助]:平板如何删除
发表于 2004-8-28 13:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位大虾求救,在做天正时,如何才能将做好的地板(平板)删去?万分亿分感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!另外在做Pline 线时如何才可以更加平滑?
发表于 2004-8-28 17:02:33 | 显示全部楼层
这个easy,你可以按住shift点,总能选到地板线的。不过更方便就是把视图改成轴测图,那就很方便看见有厚度的地板了。
pline更平滑的意思是不是指线段数目更多?这个好象没有必要吧。因为你打印的时候会自动刷新的。你指的是不是轻多段线?如果是的话,默认状态下r14之后的版本画出来的多段线都是轻多段线。如果需要把非轻多段线转换为轻多段线,命令为“convert”。
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.491902 second(s), 33 queries , Gzip On.
