查看: 1918|回复: 25
[讨论]:某风景区换乘中心交流方案,恳请大家随便指点。。。
已领礼包: 7993个
发表于 2004-8-28 16:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
这个场地条件很差,东侧是一条国道,从地形图可以看出,站场用地位于西侧,中间隔一座山包(要保留),站场真正是藏而不露了。。。。
发表于 2004-8-28 19:13:13 | 显示全部楼层
这个场地这么有特点,可以做的很好的,
贝氏做的某博物馆就是做的豁然开朗的意象.
山体既不能破坏,又得好好利用
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-28 19:43:33 | 显示全部楼层
最初由 a+u 发布
[B]这个场地这么有特点,可以做的很好的,
山体既不能破坏,又得好好利用 [/B]
*-*4
能告我“贝氏的某博物馆”的详细情况吗?不会是苏州的那个博物馆吧?
虽然二个建筑性质不同,但空间的处理手法确实可以互相。。。*-*4
发表于 2004-8-29 16:04:33 | 显示全部楼层
楼上什么叫还不错,这样的话就是水贴,谁都会说!!!!
看了楼主的设计感觉比我强,这个设计总的功能分区是非常清晰的,但与地形的结合好像不是最好,我没做过这方面的设计,只能提两点浅见。
1、楼主的入口及道路设置要将一座15米高的小山坡铲平(等高线可是1米?),这将破坏原来的场地,楼主是不是怕将入口南移与合同黄高速入口距离太近不符合规范要求?,若是两入口距离能满足规范要求建议还是将入口南移,避开15米高的小山坡。
2、特色旅游产品展示中心为什么要分成2部分,一部分和站房结合,是为了平面上的构图还是其他因素?
图上未明确标出个种车辆进出换乘的流线,对于换乘中心的设计这是必须的。
3、站内车场可是供外地旅游车停车的?若不是那外地旅游车在何处停车?
4、社会停车场未标出出租车停车,已及出租车如何排队载客的流线。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:52:03 | 显示全部楼层
心竹网友抓住问题的要害,十分感谢你的关注。谢谢!
为了大家对场地环境有个了解,我把环境况做个介绍:青山翠竹啊。。。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:53:11 | 显示全部楼层
还是站在西南的山包上看西北。。。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:54:01 | 显示全部楼层
北山
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:54:58 | 显示全部楼层
与东侧路是这么个关系
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:57:57 | 显示全部楼层
北面场地这张看得清楚些
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:59:51 | 显示全部楼层
心竹网友说的北入口与205国道就是这个位置。。。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 14:01:12 | 显示全部楼层
在山包上往西南看到这些。。。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 14:03:39 | 显示全部楼层
人间烟火。。。。公路边是这样的。
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 14:04:19 | 显示全部楼层
还是路边
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 14:05:13 | 显示全部楼层
已领礼包: 7993个
 楼主| 发表于 2004-8-30 14:06:43 | 显示全部楼层
这幢楼我“参与”了设计。。。。
GMT+8, 2026-11-3 12:13 , Processed in 0.543684 second(s), 61 queries , Gzip On.
