查看: 1602|回复: 17
[求助]:winxp自动关机
发表于 2004-8-28 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后能正常进入winxp系统,但不久就自动关机,无任何提示,请教各位高手,如何解决!急!
发表于 2004-8-28 17:43:30 | 显示全部楼层
输入“shutdown -i”,可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置,看看是不是里面设置错了。
发表于 2004-8-28 18:33:53 | 显示全部楼层
最初由 dishit88 发布
[B]输入“shutdown -i”,可以打开设置自动关机对话框,对自动关机进行设置,看看是不是里面设置错了。 [/B]
晕,楼主好像并没有说是系统发出的指令吧!~~~~~~`
 楼主| 发表于 2004-8-29 20:07:52 | 显示全部楼层
不是这种原因。
发表于 2004-8-29 20:16:40 | 显示全部楼层
可能是病毒,楼主用最新的杀毒软件试试
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:46:40 | 显示全部楼层
查了,瑞星、kv2004、诺顿一起上,没有发现病毒。
发表于 2004-8-30 14:26:36 | 显示全部楼层
对了,你的系统是不是经常出现这种重启的情况。
能看出什么规律来吗?
发表于 2004-8-30 16:26:22 | 显示全部楼层
在安全模式下查杀病毒,可能是中了冲击波,最好用诺顿!
http://new.17down.com/SoftView/SoftView_3687.html
这是诺顿8.0企业版杀毒软件
发表于 2004-8-30 16:39:13 | 显示全部楼层
夏天太热,电脑受不了,自动重启。
发表于 2004-8-30 17:17:55 | 显示全部楼层
我遇到过,是振荡波病毒,杀后打补丁,ok
发表于 2004-8-30 17:21:59 | 显示全部楼层
如果不是病毒的话.那就是系统自我保护,或者说哪个硬的散热不够;再或者说系统内部出错导致系统自动关机了
发表于 2004-8-30 17:39:55 | 显示全部楼层
我们是同病相怜哈,我的电脑也是这样,上不了一会儿就自动关机,开始还可以重新启动,现在坏了,朋友来给我看了,说是硬盘坏了!惨哟,里面的东西全丢了,老兄赶快刻下来吧,要不然就完了,后悔都来不及!
发表于 2004-8-30 17:41:36 | 显示全部楼层
最初由 fychg 发布
[B]查了,瑞星、kv2004、诺顿一起上,没有发现病毒。 [/B]
建议你只装一种杀毒软件“诺顿”你装了其他以后“诺顿”就没有用了。
发表于 2004-8-30 21:21:29 | 显示全部楼层
呵呵,三个杀毒软件一起安装啊?利害,!!多半是你杀毒软件安装多了,发生冲突.
发表于 2004-9-3 21:47:07 | 显示全部楼层
我试过显卡松了也会这样..
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.627912 second(s), 58 queries , Gzip On.
