查看: 762|回复: 6
[求助]:中文字怎么不显示?
已领礼包: 6个
发表于 2004-8-28 18:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T工具时,输英文字显示正常,中文则不行,在图层中能看到输入的中文。
现很少用PS,以前也遇到过两次以为是软件问题重装则可以了,现又是这样的了,各位遇到过此问题吗?是软件的问题还是?
*-*8  *-*8  *-*8
*-*4  *-*4  *-*4
发表于 2004-8-28 19:34:57 | 显示全部楼层
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-8-30 13:22:56 | 显示全部楼层
是WINXP系统,PS7.0就装在D:\program files下。此目录下没有Common Files文件夹?
发表于 2004-8-30 16:39:06 | 显示全部楼层
他的本意可能实说换一个盘,你既然装在D盘,那就在E盘试
我认为还是复制粘贴好了。
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-8-31 11:06:30 | 显示全部楼层
意思是说新建program files(不管是哪盘符下),退出PS后,Photoshop “不”会在Program Files 自动新建Common Files\ Adobe文件夹?不会最开始装时定要在默认的C盘吧?
发表于 2004-9-1 06:28:56 | 显示全部楼层
这个是因为你默认的英文字体造成的~!只要在打字前手动选择中文字体在输入就OK了~!
已领礼包: 6个
 楼主| 发表于 2004-9-2 09:45:03 | 显示全部楼层
不是这样的,不管选什么字体都是这样的,在预置中“只显示英文字体名称”前勾已去掉
按照那步骤出现的情况是我上面提到的,还是不行啊,555555~~~~~
GMT+8, 2026-11-3 02:12 , Processed in 0.478453 second(s), 45 queries , Gzip On.
