查看: 3584|回复: 51
[GGMM健身屋]:让我们动起来!做个健康的美女!新增{教你如何在家里练瑜伽}
发表于 2004-8-28 22:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一部分:胸部和背部
胸部练习
动作一:这个姿势要求腰背部紧贴台阶凳,以保护下背部 。两手各握一哑铃,手掌向前,关节冲上。手握哑铃向胸部两侧伸出,高于身体。注意手腕要直,与手成一直线。肘部要刚好低于台阶凳。垂直向上伸出哑铃,两臂完全伸展,同手腕、两肘与两肩成一直线。数2下,举起哑铃时呼气,举起后数一下,坚持;然后数四下,放下哑铃回原位,吸气。这个动作重复2组10次
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:47:57 | 显示全部楼层
``动作二:请你平躺在有氧台阶上,使头、背和臀部都在登上。大腿拉向胸部,双脚踝交叉。两手握住一个哑铃向上伸直,然后缓缓向后落下直至脑后,落下时吸气,举起时呼气。请你一定要控制好速度,如果太快就无法锻炼到胸前的肌肉。 重复此动作3组10次
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:49:33 | 显示全部楼层
`动作三:这个动作既可以锻炼胸部,也可以锻炼你的肩膀和手臂。坐在地上,双腿交叉。双手中间夹一个球(也可以徒手做,即双手紧握),注意使你的小臂与地面平行。双手挤压球,感觉胸部用力,请保持1~2秒,然后松开。 重复此动作2组20次
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:52:13 | 显示全部楼层
动作四:俯卧撑。 这个动作很常见,不过我每次做的时候都是双膝着地的。如果你有力量,可以按照图示来进行锻炼。 此动作2组10次。
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:53:03 | 显示全部楼层
背部练习
在做背部练习的时候,请你注意时刻检查姿势,注意背部不要弯曲。
动作一:请你平躺在地板上,腹部紧贴地面。双手交叉置于脑后,轻轻地抬起头部,使胸部离开地面。注意不要用力过猛。然后回落,请你控制好速度。 重复此动作2组15次。
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:54:18 | 显示全部楼层
动作二:双腿分开站立,膝盖弯曲。胸部向前倾,但是背部始终保持挺直。双手持哑铃,向两边水平提起,感觉到背部肌肉在用力。 重复此动作2组20次。
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:55:30 | 显示全部楼层
动作三:两腿并拢站立,双手置于脑后交叉,也可以向水平方向打开。胸前倾然后回来,重复此动作3组20次
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:57:21 | 显示全部楼层
动作四:这个动作锻炼你上背部的肌肉。双腿分开等肩宽,膝盖弯曲。胸部前倾,左手按在膝盖上,右手持哑铃向脚尖方向尽量放长,然后用背部的力量回拉至臀侧,注意胳膊不要弯。 请你控制好速度。 这个动作重复2组15次
 楼主| 发表于 2004-8-28 22:59:14 | 显示全部楼层
`动作五:平躺在地上,双腿分开,膝盖弯曲。然后用手臂和脚的力量撑起身体,你的背部、臀部和大腿都离开地面成一直线。保持这个姿势,将你的右小腿向上伸直,再回落。 在动作中,请你注意背部肌肉的紧张。 这个动作每侧重复5次。
 楼主| 发表于 2004-8-28 23:01:22 | 显示全部楼层
第二部分:手臂和肩膀
手臂后侧
动作一:站立或坐姿,右手持哑铃(3~5磅)。右手弯曲在脑后,尽量下垂,然后拉起。重复此动作2组,每组10次。 左右轮换。
 楼主| 发表于 2004-8-28 23:05:29 | 显示全部楼层
`动作二:坐在椅子上,双手放在臀侧,然后利用手臂的力量移动臀部向地面,再抬起至椅面。重复动作2组,每组20次。
 楼主| 发表于 2004-8-28 23:09:32 | 显示全部楼层
`手臂前侧
动作三:站立、背保持挺直。双手持哑铃,重复抬起放下的动作3组,每组20 次。
发表于 2004-8-29 16:25:02 | 显示全部楼层
学这套健身操还是蛮费精神,说起来还是自己懒吧。
不过,这样坚持做的话一定可以有利美女的健康和身材的!!呵,没空,没精神。
唉。唉。唉。
振作一点,支持美女们都是健康的!
谢楼主!*-*c
 楼主| 发表于 2004-8-30 08:02:49 | 显示全部楼层
动作四:俯卧撑。 这个不用多说了,大家跟着图片示范做就可以了,2~3组10次。
 楼主| 发表于 2004-8-30 08:03:12 | 显示全部楼层
`肩部运动
动作一:侧飞鸟。站立,双脚稍微分开。双手持哑铃,慢慢向上抬起至肩平,放下。重复此动作2组,每组15次。
GMT+8, 2026-11-2 22:07 , Processed in 0.756496 second(s), 61 queries , Gzip On.
