查看: 630|回复: 4
[建议]:轴网标注的一个建议及墙体的Bug问题
发表于 2004-8-28 23:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.轴网标注的一个建议
天正5-6的轴网标注系统可以说非常方便,可是美中也有不足,除了我上次提到的自动标注(见[建议]:中望建筑测试之我见http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=247207)问题之外,还有就是重轴号的问题.重轴号是指轴号重叠,也就是本该标一个轴号的地方,却标了两个甚至三个轴号,在用户重排轴号时发现不起作用,就是重轴号在作怪!造成出现重轴号的原因是重轴线:一条直线上有两段或两以上的轴线(重叠的或者断开的)重叠或许是用户复制时不注意造成的,而断开的则可能是用户有意为之,因为有些用户习惯把没有墙体的地方的轴线打断.而天正进行轴网标注时则是有一条算一条,甚至把不相干的轴网也算在内!打开或修复这样的文件天正就会提示:发现零距离轴号,请注意消除!遇到重轴号,我一般用两种方法解决:删除重轴号后重排,消除重轴先后重排,但这毕竟不是很好的办法;又会有人说,你可以先标注后打断,但是这也不太现实,一来习惯不同,有人就习惯后标注,二来万一墙体有变化需要重新标注岂不是也麻烦?所以我建议对轴网标注作如下改进:
    给轴网标注命令增加"过滤重轴线"功能,对于重轴线只按一条轴线对待,包括排除不相干的轴网(这点也许有些难度,但我相信会实现)
2.添补轴号有时不起作用,应该是Bug
3.墙体的Bug:两条墙体相交时,只要其中一条墙体的两条边都在基点同一侧时,打开填充和加粗时,填充会出现空洞,墙体上有柱子的地方也会出现空洞;墙体材料不同时,也会出现空洞.应当改进
说了这么多,也许有些罗嗦,但无非是想让天正更先进更强大,希望大家不要见怪
发表于 2004-8-29 13:41:44 | 显示全部楼层
哦,这样啊
 楼主| 发表于 2004-8-29 22:03:07 | 显示全部楼层
居然没有人关心这个问题?难道大家没有遇到过吗?同意我的观点也支持我一下啊,斑竹也不看看
发表于 2004-8-30 08:37:00 | 显示全部楼层
先记下来,以后可能会有用到,谢谢
 楼主| 发表于 2004-8-31 19:27:30 | 显示全部楼层
可能斑竹认为我的建议没有什么价值,所以连个评价都没有,唉
GMT+8, 2026-11-6 06:37 , Processed in 0.457164 second(s), 41 queries , Gzip On.
