查看: 707|回复: 4
[推荐]:关于防火分区
发表于 2004-8-29 11:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于防火分区图解
发表于 2004-8-29 12:42:37 | 显示全部楼层
防火墙拐角处门窗最小水平间距应该不小于4米吧?直墙上是间隔不小于2米就可以了.
发表于 2004-8-29 16:18:10 | 显示全部楼层
1)你图中所示的门(窗)均应是甲级防火门(窗),与距离无关;因为你所说的门窗均是开在防火墙上。
........高规:5.2.3 防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。
........建规:第7.1.4条 ..........防火墙上不应开门窗洞口,如必须开设时,应采用甲级防火门窗,并应能自行关闭。
2).你选题有问题,其实大家都知道你想讨论什么;不过你忽视了一个问题:防火墙上开窗均应该采用甲级。
3).防火墙两侧的窗间距是2米;当防火墙设在转角处,内转角两侧的窗间距应满足4米;否则一侧应做乙级防火窗。
........高规:5.2.1 防火墙不宜设在U、L形等高层建筑的内转角处。当设在转角附近时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.00m;当相邻一侧装有固定乙级防火窗时,距离可不限。
.........高规:5.2.2 紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平间距小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。
.........建规:第7.1.5条 建筑物内的防火墙不应设在转角处。如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m。
紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于2m,如装有耐火极限不低于0.9h的非燃烧体固定窗扇的采光窗(包括转角墙上的窗洞),可不受距离的限制。
.........建规:第7.1.3条 建筑物的外墙如为难燃烧体时,防火墙应突出难燃烧体墙的外表面40cm;防火带的宽度,从防火墙中心线起每侧不应小于2m。
 楼主| 发表于 2004-8-29 17:37:57 | 显示全部楼层
楼上说的太对了,我确实选题错了,是你说的第三个问题,谢谢,受教了!!
发表于 2004-9-18 23:51:56 | 显示全部楼层
多看规范,多理解规范的精神
GMT+8, 2026-11-4 21:41 , Processed in 2.608842 second(s), 41 queries , Gzip On.
