楼主: zxj1120
[求助]:关于透视图的绘制
 楼主| 发表于 2004-8-29 20:13:04 | 显示全部楼层
Cdhua001 你来看这张修改后的图。
我重新核对了一下发现了一些我原图的错误。
现把尺寸标注了。
我想制图中的轴侧图应该是这样吧。
发表于 2004-8-29 20:25:14 | 显示全部楼层
看了一下你新图的尺寸,改动不大。
我用三维动态观测器,始终无法在X轴平行于视线的情况下,将Z轴垂直。
想了一下,也许搞不出来了,XZ要垂直,只有在XZ平面,那样Y轴就正对视线了,看不见啊。
 楼主| 发表于 2004-8-29 20:51:31 | 显示全部楼层
晕哦,呵呵,不是尺寸改动不大,是很大啊。
你没发觉吗?我的第一张图的尺寸全部是手动标注的,即实际尺寸和测量尺寸不符。
而现在的完全是依据轴侧图的制定准则来绘制的,没有所谓的假定为1的概念了。
因而标注尺寸即为测量尺寸了嘛。
这样做的目的我是希望你能看到完全符合规定的图来变换你的三维图。
另:怎么做不出来呢,我不会画三维图,但根据空间解析几何来想,让X,Y轴在水平面,而Z轴垂直与XOY面,因而Z轴必然垂直X,Y轴嘛。但为了能看见Y轴的效果问题,固不然X,Y轴彼此垂直,而保持120度(或60度),这样不就成了吗?
呵呵,不过我不懂该怎么做。
抓个图给你,就是希望能变成这样的坐标结构模式就好了。
发表于 2004-8-29 21:00:29 | 显示全部楼层
1、我画图时看的是你的XY方向的尺寸,Z方向我没按照尺寸绘制。
2、CAD的三维图好像没办法按照你表示的XYZ方向透视。
 楼主| 发表于 2004-8-29 22:37:15 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说的也有道理,的确我对轴侧图其实也没真正的理解透彻。
但现在是几乎我做的每一个设计都需要绘制轴侧图的,先不管轴侧图目前的实际实用范围,但这也是我所做的这一专业所需要的,因此还得掌握。
所以很希望能有便利的办法来准确绘制轴侧图。
当然你也可以说轴侧图绘制简单,是啊,如果不按照尺寸,当然轻松。
但假若严格按照轴侧图的要求来绘制呢?
甚觉麻烦!
发表于 2004-8-29 22:40:44 | 显示全部楼层
终于明白楼主在讲什么
楼主对轴侧图的理解太书生气
如果问一下手工画过图的老同志,或者看一些过去手工作图时代的一些近似作图法,也许会理解
轴侧图--手工作图时代的产物,用简单的不标准的做法达到目的。X轴水平、Y轴倾斜、Z轴垂直,虽然明显不对,但却是最方便的,最重要的是不影响看图。要知道,手工作图用的是丁字尺。
如果作成3D图那样,即X轴不水平,当然更好。但那个时代考虑到作图困难,才把要求降低了。
发表于 2004-9-6 22:57:48 | 显示全部楼层
你把极轴增量设为30或45不就简单了吗。
发表于 2004-9-6 23:10:01 | 显示全部楼层
看了你的轴侧图发现有点问题,轴侧图上X、Y轴应该相互垂直。你如果有平面图的话只要把他们旋转,再加上Z轴方向的东西就可以了。
发表于 2004-9-7 17:40:33 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
<font color=blue><b>[斑竹提示]:</b></font><font color=red><b>你有权到站务版投诉,但你必须对你所有的水帖负责。其它的水帖3日内你可以到回收站查看。</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by cdhua001</i></font>
 楼主| 发表于 2004-10-5 22:58:53 | 显示全部楼层
谢谢[B]popxi[/B] 我已完成该设计了,你说的办法挺实用的。
发表于 2004-10-6 02:07:14 | 显示全部楼层
最初由 突然空闲 发布
[B]终于明白楼主在讲什么
楼主对轴侧图的理解太书生气
轴侧图--手工作图时代的产物,用简单的不标准的做法达到目的。X轴?.. [/B]
X轴水平、Y轴倾斜、Z轴垂直未必是不對,(不合規範)
此種繪製方法延伸自透視圖法的單點透視(建築繪圖偶而會用到)的變通畫法,
正規單點透視y軸相交於一點,Z轴保持垂直,
而此種畫法有時是考量圖面佈局(主體較大時,若以等角軸測法繪製,則靠下方兩測空間就浪費沒法佈圖)  其採X轴水平,則圖可貼近圖框下側,Y轴倾斜角度若不大時,同一圖面可以較小圖紙打印(此可參閱樓主所貼圖式,圖面幾乎佔滿整張圖紙)
說它是變通畫法是因為它y軸沒相交於一點(但,每條線平行,此可視為Y軸交點位於無限遠),
其原因在於結構或機械圖有時需標示尺寸,若每條線都不平行,則圖面失真狀態會更嚴重,
另一原因是每條線平行較易繪製.(不論是手工或CAD繪製,手工雖是用丁字尺,但別忘了它配合三角板仍可輕易畫出斜線)
另一考量此種畫法是繪圖者3D概念較普通時,此種只須添加y軸斜線就能初具立體感.繪製較方便.
普通話是一個規範,但南腔北調,不離溝通
製圖也是一個規範,但適時變通,不離溝通
不好意思~跟樓主問題有點離題~~
淺見參考~~
发表于 2004-10-6 09:57:03 | 显示全部楼层
你在三维空间建模后可以在布局空间用任意的视图方向出图。
 楼主| 发表于 2004-10-6 14:40:42 | 显示全部楼层
谢谢繁体字朋友。
虽然你的字看起来有那么点费劲,不过意思清晰易懂,谢谢!
GMT+8, 2026-10-21 03:19 , Processed in 0.501597 second(s), 49 queries , Gzip On.
