查看: 724|回复: 7
[求助]:埋石混凝土埋石率
发表于 2004-8-29 18:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
37米高拱坝用埋石混凝土,请教最大埋石率能达多少?
发表于 2004-8-30 12:18:19 | 显示全部楼层
一般情况下,埋石率不应大于20%(体积比),同时块石与块石间距不应小于20cm,不然,胶结材料无法振捣!
发表于 2004-8-30 13:38:49 | 显示全部楼层
一般是用15%
发表于 2004-8-31 19:28:43 | 显示全部楼层
我们采用的是15%~20左右。
根据混凝土体积情况确定。
 楼主| 发表于 2004-9-10 15:02:57 | 显示全部楼层
我接触过的一些双曲拱坝,40米高左右,采用金包银的方式,上游侧有1米-30cm的防渗砼。埋石率近50%,不知是否可行?
发表于 2004-9-10 16:05:23 | 显示全部楼层
5楼说的是浆砌石坝,采用防渗面板
不是埋石砼坝,,15%左右的埋石还是差不多的
发表于 2004-9-12 09:45:58 | 显示全部楼层
我施工的几个工程都是15%。
发表于 2004-9-19 11:25:49 | 显示全部楼层
楼上说的没错,一般混凝土埋块石埋石率15%~20%,但楼主提的可能是细石混凝土灌砌块石。
GMT+8, 2026-11-4 08:20 , Processed in 0.859210 second(s), 46 queries , Gzip On.
